Skoda Felicja 1.3 LPG/mpi, gaśnie na benzynie
5D 02 Lip 2010 09:25 6605 3
  • #1 8253279
    5D
    Witam wszystkich,
    W zeszłym roku w mojej Skodzie Felicji 1.3MPI z instalacją LPG zapaliło się wytłumienie pod maską. To było tak:
    - samochód pierdnął,
    - otworzył się zawór ciśnienia coś, ala "grzybek"
    - poszedł płomień na wytłumienie,
    - mata zaczeła się palić,
    - od temperatury stopiło się parę elementów w okolicy plastikowej obudowy silnika
    Gaz został naprawiony, nie ma z nim żadnych problemów.
    Natomiast od tego czasu mam problemy z jazdą na benzynie:
    - silnik zaczyna mulić jakby nie otrzymywał mieszanki,
    - nie reaguje na wdepnięcie gazu,
    - spadają mu obroty,
    - w pewnym momencie pomaga jedynie zgaszenie silnika i ponowne jego odpalenie, wtedy przez chwilę jest OK
    Należy dodać, że jeżdząc na gazie nie Żadnych Problemów.
    Dwóch mechaników nie dało już rady, trzeci z serwisu skody nie chce się podjąc roboty. Wymieniliśmy / sprawdziliśmy już:
    - czujnik ciśnienia martensa
    - cewkę
    - przepustnice
    - założyliśmy nową pompę paliwa
    - diagnostyka komputera - OK
    - ciśnienie paliwa - niby też ok
    Proszę o jakąś poradę, oraz na namiar do chętnego do dobrego mechanika w okolicach łodzi.
    Dziękuję.
    petre007
    Dołączam się do prośby kolegi o dobrego mechanika w okolicach Łodzi ponieważ mam podobny problem tylko u mnie jeszcze wykazuje błąd po badaniu VAGiem 00561 oraz ma zwiększone spalanie dodam że termostat sondę Lambda wymieniłem oraz wymieniłem/posprawdzałem czujniki temperatury. A błąd nadal sie pojawia na benzynie i gazie tylko ten a objawy nie zniknęły. Wcześniej przed wymiana sondy szarpało i teraz ustało więc sonda na pewno była padnięta.
    Do: 5D
    A sprawdzałeś czy masz większe zużycie paliwa i zdaje mi się, ze mogło Ci się coś w izolacji instalacjii przepalić spowodowało zwarcie i jakiś czujnik może padł. I czy jak zgasisz i zapalisz to normalnie odpala czy musisz trochę poczekać tak jakby zalewało świece ??
  • #3 8355145
    5D
    Musze przygazować, żeby przełączył się na gaz i wtedy jest ok.
    Jeśli nie przygazuje to odrazu zaczyna go mulić i wariują obroty.
    Norbiiis
    Koledzy 5D i petre007 może pomoge
    00561 - jest błędem będacy wynikiem błędów 00525 i 00533, możliwe przyczyny -
    Nieszczelności układu dolotowego / lewe powietrze / uszkodzona uszczelka
    Wypadanie zapłonów (gumki na swiecach)
    MAP
    MAF
    Sonda Lambda
    Wtryskiwacz/e
    Auto wtedy muli
