Po przełaczeniu przełącznika dioda gaśnie i zapala się druga
PCmaniak22 02 Lip 2010 10:16 2345 8
  • #1 8253426
    PCmaniak22
    Witam, dopiero zaczynam przygodę z elektronika, więc jestem zielony. Potrzebuję układu który działa w ten sposób, ze jest przełącznik i dwie diody i po przełączeniu przełącznika jedna dioda gaśnie a druga się zapala. Chodzi mi aby ten układ składał się z różnych elementów elektronicznych (abym mógł poćwiczyć), ponieważ umiem zrobić ten układ używając tylko przełącznika (z trzema stykami) i diód. Z góry dzięki (jeśli pomyliłem forum to przepraszam, ale jestem nowy na elektroda.pl).
    zbychmg
    Możesz użyć starego TTL-a 7406,
    Zasilanie 5V noga 14 GND noga 7
    diody podepnij od Plusa do wyjść nogi 2,4 prze rezystor 300ohm-1kohm (prąd diody 10mA- 3mA)
    na wejściach 1,3 jest normalnie stan wysoki i obie bedą świecić.
    Jak zewrzesz wejścia do masy obie zgasną. Wykorzysta jeszcze jedną bramke jej wejscie 5 połącz z wejsciem 1 wyiście 6 połacz z wejściem 3
    i oba razem przez rezystor 1-5k do 5V zasilania.
    teraz jak zewrzesz 1 do masy jedna dioda zgaśnie druga sie zapali.
    Jeśli bedzie problem ze znalezieniem TTL-a
    Może użyć buforam cmos np.14049 lub podobny....
  • #4 8254496
    zbychmg
    Nie wiem gdzie mieszkasz, w Krakowie jest giełda, gdzie takie układy można kupić za pare groszy, stare płyty komputerowe, jakieś sterowniki, ja mam sporo takich staroci, troche już wyzłomowałem, ale jeszszcze sporo zostało...
    A co do schematu zerknij na strone.
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika/articles.php?cat_id=1
    wpisz w google "proste ukłądy elektroniczne"
    zbychmg
    Możesz zrobić na NE555, jedna dioda od + zasilania do wyjścia, druga dioda od wyjścia do przez rezystor do - zasilania .
    zobacz przykłady aplikacji:
    http://www.elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf
    schemat impulsator 2-ch diod led, zamiast kondensatorów możesz zmieniać stan zapalenia diod podajac stan wysoki na pin 5 NE555 lub niski na 2 ewentualnie na rest 4
    zbychmg
    Ale czytać potrafisz, przeczytaj dokładnie ten artrykuł w pdf-ie o NE555
    zmontuj układ w/g schematu schemat impulsator 2-ch diod led.
    DAJ DUŻY KONDENSATOR C1 np.1000uF zamiast 1 uF, podłącz cyfrowy miernik uniwersalny, (można kupić już od 12 zł) do jego końcówek i zobacz jak zmienia sie napiecie na C1 i co sie dzieje z diodami.
    Jeśli dasz z powrotem C1=1uF i podłaczysz jego biegun dodatni przez rezystor 1-10kohm do +zasilania (stan wysoki) lub do - zasilania (stan niski) zapali sie na stałe jedna z diod, a jeśli przeczytasz artykuł bedziesz wiedział dlaczego.
    Jeżeli odepniesz nózke 7 Ne555 od układu, to kondensator nie bedzie rozładowywany, na wyjściu bedzie stan niski (bliski 0V) i wtedy łaczenie zacisku reset do masy bedzie gasiło diode zapaloną i zapalało diode zgaszoną,
