Alarm Seo, problem z bagażnikiem.
blady2000 02 Lip 2010 10:25 1329 5
  • #1 8253451
    blady2000
    Od dwóch lat mam zamontowany alarm seo dolphin w audi a4 99r i nie miałem z nim większych problemów. Od niedawna mam dość dziwne zjawisko. Po zamknięciu samochodu z pilota drzwi wraz z bagażnikiem zamykają się i po 10s. alarm się uzbraja, czyli tak jak być powinno.
    Jednak czasem się zdarzą, że po ok 3 godz. od zamknięcia w samochodzie załącza się alarm (wyje syrena). Podchodzę do samochodu sprawdzam bagażnik i jest on leciutko uchylony (zamek już nie trzyma). Jest to bardzo dziwne gdyż po samym uzbrojeniu się alarmu bagażnik jest zawsze zamykany i za Chiny ludowe się go nie otworzy. Nie mam pojęcia co sprawia że zamek "puszcza" i czy może być to powiązane w jakikolwiek sposób z instalacją alarmu lub centralnego zamka.
    Proszę o jakiekolwiek pomysły, które przychodzą wam do głowy.
  • #2 8253572
    mmx01
    Najlepiej odepnij alarm (kostke od centralki) zamknij samochod i zobacz czy bagaznik sie otworzy czy nie. Jezeli to zwarcie gdzies w instalacji moze uda sie tak zdiagnozowac.
    To otwiera sie co noc, czasami? kiedy pada? kiedy jest zimno/cieplo?
    M.
  • #3 8254014
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    a co ma pernik do wiatraka, jeżeli central masz jeszcze pneumatyczny to mozliwe że uszkodzony jest siłownik klapy lub kaseta zamka. Możesz dla spokojności odłaczyć wężyk (tymczasowo go zaślep) w klapie i zamknąć na noc klapę z kluczyka.
  • #4 8254599
    mmx01
    Np. wilgoc ma jezeli instalacja nie jest dobrze zaizolowana/przetarta.
    Np. padajaca centralka alarmu (mniej prawdopodobne ale mozliwe).
  • #5 8254954
  • #6 8260787
    blady2000
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Dzisiaj zauważyłem, że nawet jak zamykam samochód z kluczyka (bez alarmu) to wszystko się otwiera po ok 5min. a bagażnik jak wcześniej pisałem zwalnia również zamek i klapa sama minimalnie się otwiera. Teraz pozostaje mi tylko cieszyć się z faktu, że dzieje się to notorycznie co może ułatwi zdiagnozowanie problemu. Jutro jadę do elektryka bo sam grzebiąc to mogę chyba tylko pogorszyć sprawę.
