Renault Laguna 2 1.9 DCi - Kopci na czarno po odpaleniu.
Awerss 02 Lip 2010 20:09 12185 6
  • #1 8255276
    Awerss
    witam mam problem z laguną 1.9dci kopci na czarno w aso po podłączeniu do komputera stwierdzono że przyczyna to wtryskiwacz po wymontowaniu i sprawdzeniu okazało się że jest ok a problem nadal pozostał czy ktoś może mi coś doradzić w tym temacie bo w servisie najchętniej by wymieniali wszystko po kolei aż może się uda trafić na właściwy trop pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc robin
  • #2 8255318
    Paweł-Łódz
    sprawdz sobie poziom oleju. moze turbinka ciagnie.lepiej teraz bo moze byc za puzno.ja tak mialem w swojej sie rozbiegala i po motorze
  • #3 8255451
    Awerss
    poziom oleju jest max w zeszłym tygodniu był wymieniany i dodatkowo był czyszczony egr
  • #4 8255909
    KAROL1138
    Sprawdz czy przypadkiem nie masz rozsadzonej chłodnicy powietrza
  • #5 8258408
    mario-lopez
    Przy nieszczelnym intercoolerze powinien równierz kopcić na czarno miedzy 1800 a 2100 obrotów podczas jazdy. Zdejmij atrapę chłodnicy i przyłóż rękę do chłodnicy klimy (sprawdzaj na całej powierzchni) a druga osoba niech dodaje gazu do 3500 obr. i zobacz czy nie wydobywa się powietrze pod ciśnieniem.
    Lub też poluźnij zderzak z dwóch stron, zdejmij dwie lampy, odczep chłodnicę klimy, odepnij czujnik przy chłodnicy klimy, odchyl chłodnicę klimy i zobaczysz jak wygląda intercooler.
  • #6 9580552
    Martin80pl
    Tak jak pisza tutaj porzednicy ja mialem rozsadzony intercooler ale po wymianie (wczoraj ) problem pozostal 2500 i kopci jak bym na wegiel jezdzil nie na rope czy ktos ma pomysl gdzie teraz mam zajrzec bo jak kolega nie mam ochoty wymieniac kazdej czesci pokoleji
  • #7 10136943
    Awerss
    Problem rozwiązany, samochód sprzedany.
