Ford fiesta classic 96r, silnik 1.1 -Wysokie obroty.
pszema01 02 Lip 2010 21:33 3640 8
  • #1 8255512
    pszema01
    Witam mam taki problem. gdy silnik się rozgrzeje to ma strasznie wysokie obroty. Sam tak jakby daje sobie gazu i odpuszcza. dopiero jak się zatrzymam to po kilku sekundach obroty sie regulują. ale gdy ruszę jest to samo. Nie wiem co to moze byc. czy jakis czujnik czy co. proszę o szybką porade. Z góry dziękuje
  • #2 8267662
    fimex
    Wygląda to na uszkodzenie regulatora obrotów zwanego też silnikiem krokowym.
  • #3 8267806
    piotrek14m
    Witam kolega ma racje jest uszkodzony regulator obrotów.
  • #4 8268225
    pszema01
    dzieki za ospowiedz. wymienie ten silniczek i nzobacze jak bedzie. a mam jeszcze pytanie czy jakis czujnik predkosci ktory znajduje sie na skrzyni biegow u wejscia linki predkosciomierza moze miec cos z tym wspolnego??? ktos pisal zeby go odlaczyc. odlaczylem to. niby jest troszke lepiej ale wciaz to samo jak pisalem wczesniej.
  • #5 8268253
    carrot
    Moderator Samochody
    Zobacz czy nie rozsypała się izolacja na kablach od tps-a i się nie pozwierały zanim wymienisz nastawnik przepustnicy, który NIE jest silniczkiem krokowym
  • #6 8268312
    pszema01
    aha. no zobzce to jutro. a mozesz mi powiedzic gdzie to sie znajduje?? bo mam fieste od tygodnia i jeszcze nie wiem gdzie co. ;/ bylbym wdzieczny
  • #7 8268328
    carrot
    Moderator Samochody
    A jak myślisz, gdzie jest throttle position sensor ?, czerwony i ma 3 kable czerwony, żółty i zielony
  • #8 8268372
    pszema01
    dzieki kolego. bede szukal tego. i sprawdze ta izolacje. o ile znajde czujnik. hehe. jeszcze raz dzieki. pozdrowionka
  • #9 8270031
    pszema01
    sprawdzilem te kable. izolacja miedzy nimi jest w bardzo dobrym stanie. więc co dalej??? jka moze byc przyczyna????
