Fiat Cinquecento 700 podłączenie przetwornicy
lu106 02 Lip 2010 23:38 2754 18
  • #1 8255949
    lu106
    Mam samochód Fiat Cinquecento 700 rocznik 97.
    Kupiłem przetwornice 400W 12V DC na 230V AC
    Głównie przetwornica ma działać jako zasilanie laptopa.
    Pobór mocy od akumulatora jak mierzyłem wynosi od 3 do 5 A
    W Samochodzie jest zamontowany oryginalny alternator 14V 55A
    Moje pytanie czy jak dodatkowo podłącze tą przetwornice z laptopem i będę miał dodatkowy pobór prądu w zakresie 3...5A to czy mój alternator da radę utrzymać prace samochodu i utrzymywać akumulator w stanie naładowania
    Myślałem też od oddzielnym akumulatorze tylko dla przetwornicy ale to dodatkowy koszt akumulatora.
    Proszę o jakieś porady i Pozdrawiam
    xhumungus
    5 dodatkowych amperów to jest nic dla tego alternatora.
  • #3 8256250
    lu106
    Ale chyba najlepiej będzie jak dam osobne kable od akumulatora do gniazda zapalniczki. Położę 4mm2 wtedy nie powinno być dużego spadku napięcia.
    xhumungus
    Jak chcesz dać osobny kabel prosto z akumulatora, to koniecznie musisz dać odpowiedni bezpiecznik zaraz przy + akumulatora.
  • #5 8257073
    lu106
    W przetwornicy jest bezpiecznik 25A czyli nie koniecznie muszę dawać.
    Dzisiaj jak podłączyłem przez gniazdko zapalniczki to napięcie nie spadało poniżej 13V to chyba dobrze. Ale muszę to wypróbować na dłuższej trasie.
    Przed podłączeniem zmierzę napięcie i po zakończeniu trasy. Wtedy chyba będę wiedział czy alternator daje rade.
    Tommy82
    Poziom 41  
    A jak zrobi ci się zwarcie miedzy przetwornicą a akumulatorem to puścisz z dymem samochodzik.
    Powtórzę jeszcze raz to co napisał xhumungus:
    koniecznie musisz dać odpowiedni bezpiecznik zaraz przy + akumulatora!!!
    Jarosx9
    Po pierwsze jak podłączasz bezpośrednio do akumulatora - to MUSI być bezpiecznik jak najbliżej niego. Chroni on gównie przed pożarem itp. a nie samą przetwornicę.
    Po drugie jak masz zamiar pociągnąć do 400W to pobór prądu wzrośnie lawinowo z tych 5A i tu zapomnij od razu o zasilaniu z gniazda zapalniczki zapalniczki.
    Po trzecie przetwornica ta to ma chyba te 400W tylko na nalepce, bo nijak nie mogę sobie wyobrazić 400W z 25A w instalacji samochodowej (12 do 14.4V).
    Po czwarte - wymieniony samochód z powyższą przetwornicą spokojnie sobie poradzi z tym nadmiarowym poborem prądu i o to nie musisz się martwić, zadbaj lepiej o bezpiecznik i odpowiedni przekrój przewodów zasilających.
  • #8 8258564
    lu106
    Może macie rację a czy mogę + wziąć od wyjścia alternatora czy lepiej od akumulatora. Dziś przejechałem około godzin z włączonym laptopem i przed miałem napięcie 12,8. a jutro zmierzę jakie mam teraz po jedzie.
    A co proponujecie do wielkości kabli moim zdaniem 4mm2 wystarczy i może zastosować zabezpieczanie mniejsze niż 25A
    Kiedyś pod tą przetwornice podłączałem szlifierkę hitachi 700W rozpędzała się wolniej ale po 2 sekundach działała jak normalnie z sieci.
    MakroSerwis
    Doprowadź zasilanie bezpośrednio od akumulatora (nie od alternatora) i zastosuj bezpiecznik 25A na początku linii. Przewody umieść w rurce karbowanej i poprowadź ją tak, aby nie miała możliwości ruchu i przetarcia się, oraz kolizji z ruchomymi częściami silnika lub zawieszenia, ani nie była umieszczona w pobliżu silnie nagrzewających się podzespołów (kolektor wydechowy, rura wydechowa). Przekrój przewodu 4mm2 w izolacji olejoodpornej.
  • #10 8258844
    lu106
    Chyba będzie łatwiej kupić peszel z właściwościami olejoodpornymi.
    Moje ostatnie pytanie jaki ten bezpiecznik zamontować nie chodzi mi o moc tylko rodzaj
    micc
    Bezpiecznik taki jak do wzmacniacza samochodowego. Jest on przeznaczony do właśnie takich urządzeń które podłączasz bezpośrednio do akumulatora.
  • #12 8260236
    lu106
    A możesz pokazać np. zdjęcie ?
    To mam być taki bezpiecznik jak się stosuje w samochodach ?
    micc
    Np taki jak z tej aukcji nr. 1069671582
  • #14 8260710
    lu106
    A może takie bezpieczniki zastosuje łatwiejsza będzie wymiana
    1080929937
    A jak nie czy takie gniazdo do mogę zastosować
    1090893243
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ten pierwszy jest skromny.
    Używałem podobnych i bał bym się w ta oprawkę włożyć większy bezpiecznik jak 5 A. Strasznie cienkie kable to jest raczej oprawka do byle czego i najlepiej jeszcze z jakimś bezpiecznikiem wcześniej. Generalnie kupiłem kiedyś takie 25A i 5 A i różnica była tylko w bezpieczniku na pokładzie.
    Ta druga robi lepsze wrażenie choć na takiej akurat nie miałem przyjemności używać
  • #16 8260753
    lu106
    A może po prostu sam zaproponuj tylko żeby cena nie była kolosalna
    waldekg
    Witam. Warto zainstalować nowe gniazdo zapalniczki w starych styki są często skorodowane. Pozdrawiam.
    micc
    1080929937
    Chyba za dużo się przejmujesz tym bezpiecznikiem. Przecież nie będziesz go codziennie wymieniał. Kup bezpiecznik rurkowy z taką oprawką jak podałeś i będzie git.
  • #19 8261331
    lu106
    Dziękuje za wszystkim za pomoc.
