Fiat 126p zanik mocy. Po wrzuceniu biegu strasznie go dusi.
alguersuari17 03 Lip 2010 16:28 1254 4
  • #1 8257367
    alguersuari17
    Witam.!
    mam maluszka z 88 roku i mam następujący problem;
    Gdy mam go na luzie lub trzymam go na sprzęgle to wszystko jest ok, obroty wzrastają,a gdy wrzuce jedynke to go dusi i dzwięk jest jak z ciagnika ;( i jadę jakieś 10 km/h,po wrzuceniu pozostałych biegów to samo ;(. Natomiast podczas jazdy na biegu wstecznym wszystko jest dobrze, dzwięk jest normalny.Dodam że skrzynia nie była rozbierana.Prosze pomózćie.! Z góry bardzo dziękuje.
  • #2 8258225
    slaff
    Jeżeli na wstecznym jest ok to wina nie leży raczej po stronie samego silnika, coś nie gra z układem przeniesienia napędu. Sprawdź czy masz olej w skrzyni, czy nie grzeją się hamulce, jeśli była by wina hamulców to przy rozpędzeniu się i wciśnięciu sprzęgła samochód szybko zatrzyma się.
  • #3 8258337
    alguersuari17
    nie to raczej nie hamulce,czyli teraz musze wyjąć skrzynie.? a da sie ja wyciągnac bez wyciągania silnika??
  • #4 8258472
    slaff
    Nie musisz. Poczytaj sobie na forach o maluszku znajdziesz dokładne opisy.
  • #5 8258859
    alguersuari17
    dzieki ;DDD
