Audi A6C4 2,5tdi kontrolka świec zapala się podczas jazdy
arturo660 03 Lip 2010 18:01 8666 16
  • #1 8257537
    arturo660
    Audi A6C4 2,5 tdi kontrolka świec żarowych zapala się podczas jazdy i
    mruga , gdy nacisnę hamulec gaśnie . Podobno to przekaznik , czy ktoś posiada
    opis przekazników i jaki numer jest odpowiedzialny za co ? Są cztery miejsca
    i jest ich trochę .
  • #2 8257629
    tdi-vag
    nie przekaznik tylko czujnik pedalu hamulca ...
  • #3 8258501
    trans-serwis
    Jeżeli jesteś mechanikiem w co wątpię to nie zadawaj takich pytań lub zmień opis.
  • #4 8258902
    arturo660
    Sa dwa czujniki położenia pedału hamulca , jeden to wiadomo od stopu a drugi ?
    Podobno muszą być dokładnie z sobą zgrane .
    Temu drugiemu panu dziękuje za wywody filozoficzne , dla jego wiadomości
    jestem mechanikiem a nie elektrykiem , chciałbym cię zobaczyć w akcji
    masz tyle punktów że na pewno byś poradził .
  • #5 8259017
    micc
    Co ma wspólnego przekaźnik świec żarowych z czujnikiem od hamulca? Moim zdaniem tu jest chyba inna przyczyna.
  • #6 8259087
    arturo660
    Może być jakaś zwara , słyszałem opinie że to któryś przekaznik , dla tego
    chciałem opis numeryczny .
  • #7 8259201
    carrot
    Moderator Samochody
    Przestań kombinować z przekaźnikami, podłącz vag-a i przepytaj co go boli
    Drugi styk w przełączniku stop informuje edc o fakcie naciśnięcia hamulca, w czasie jazdy naciśnij lewą nogą hamulec, prawą dodając gazu, to zobaczysz co się stanie
  • #8 8259310
    arturo660
    Pedał hamulca , nie zrozumiały sygnał z tego co pamiętam
    Błąd sporadyczny
  • #9 8259533
    RsNeo
    Kontrolka świec żarowych w tych samochodach to jest to samo co check engine w np... oplu.
    00741 Kontrola pedału hamulca 27-00-Niezrozumiały sygnał
    Ten błąd gdy jest sporadyczny nie powoduje włączania się kontrolki, widocznie u Ciebie jest on w jakiś sytuacjach stały.
    Proponuję podmienić ten czujnik ze sprawnego autka i sprawdzić czy problem będzie występował nadal.
  • #10 8260038
    matrixs
    Błąd sporadyczny
    Miałem to samo w swoim. Wyjmij czujnik od stopu rozbierz i wyczyść. Możesz też nowy kupić. Pozdrawiam
  • #11 8260474
    arturo660
    Dzięki za wszystkie rady , mam jeszcze taki wątek , zmieniłem czujnik
    temperatury i na zimnym silniku jest problem z zapaleniem , gdy odłączę
    wtyczkę od czujnika zapala normalnie . Czy ma to związek z tą kontrolką.
    Koło komputera są 3 bezpieczniki i lewy był spalony jak włożę dobry
    to też nie odpala , jak go wyjmę jest dobrze ale pokazuje błędy .
    Kupiłem to auto i podobno z byt wiele osób już w nim grzebało , to jest jego
    3 silnik.
  • #12 8260723
    matrixs
    3 silnik.
    Jak odłączysz czujnik to zapala dobrze bo komputer "widzi" niską temperaturę i załącza świece i dawkę. Sprawdź kąt wtrysku. Może pompa woła o regenerację.
  • #13 8261864
    trans-serwis
    Wiadomość dla arturo660. Oczywiście że bym poradził jestem mechanikiem.
  • #14 8261995
    arturo660
    Więc może poradz zamiast docinać , nie każdy ma dostęp do sprzętu
    diagnostycznego . Skoro jesteś w Volkswagen Grup to masz dostęp do
    takich przypadków i po co te docinki .
  • #15 8262101
    tdi-vag
    3 silnik.
    zacznij od sprawdzenia statycznego kąta wtrysku ...
  • #16 8262509
    trans-serwis
    Co można doradzić jeżeli nawet porządna diagnoza nie została zrobiona.
    Można gdybać. Podmieniałeś czujnik stopu?
