Bmw e46 325i benzyna gaz problem z odpalaniem
simon2612 03 Lip 2010 19:43 4344 3
  • #1 8257780
    simon2612
    Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem Bmw e46 325 z 2001roku. przy przebiegu 117500km założylem instalacje gazowa a teraz przy przebiegu 122500 pojawily sie problemy z odpalaniem. Silnik nie chce zapalic za pierwszym razem bez roznicy czy jest cieply czy zimny. rozrusznik kreci normalnie, zadna kontrolka alarmujaca blad sie nie swieci. dodam jeszcze ze odpala wtedy gdy po nie udanej probie przekrecam kluczyk na zero i probuje jeszcze raz. po odpaleniu zanim silnik przelaczy sie na gaz to obroty dziwnie faluja. Z gory dzieki za porady.
  • #2 8258670
    adam640
    Miałem takie coś w Hondzie Accord wymieniałem silnik krokowy i nic to nie dało, a okazało się że trzeba było regulować zawory. Jeszcze spróbuj przed odpaleniem wyłączyć przyciskiem gaz.
  • #3 8258803
    Piotr520
    Napisz jaką masz instalacje gazową.Proponuje zkręcić zawór zbiornika gazu i zrobić troche kilometrów na samej benzynie,i wtedy napisz o efektach.
    W tych silnikach nie ma regulacji zaworów.
  • #4 8258946
    simon2612
    jest to instalacja sekwencyjna, reduktor gazowy firmy Vacuum a instalacja jest na sterowniku Stag 300-6 plus. nie wiem czy to wszystie informacje ktore sa potrzebne do okreslenia jaka to instalacja( jesli to nie wszystko to napisz co jeszcze Cie interesuje) Dzisiaj sprobuje pojezdzic na samej benzynie i zobacze efekty.
    dzisiaj okazało sie ze na benzynie wcale nie chce silnik chodzic. Przy odpalaniu na zimnym silniku zalapuje i gdy obroty dochodza mu do 1200 to nagle gasnie. Natomiast gdy sie rozgrzal to odpalil na benzynie ale tez mial delikatne falowanie obrotów.
