Wykorzystanie Timera0 w ATmedze8
mateo19851 04 Lip 2010 10:37 945 2
  • #1 8258938
    mateo19851
    Chciałem wykorzystać Timer0 do tego aby dioda migała z określoną częstotliwością (co 1 s). Nie wiem co robie źle bo dioda cały czas świeci . Oto kod, którym programuje procesor :
    #define F_CPU 1000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include<avr/interrupt.h>
    volatile unsigned int i;
    int main(void)
    	i=0;
    	SREG|=_BV(7);
    	TCCR0|=_BV(0);
    	TCCR0|=_BV(2);
    	TCCR0&=~_BV(1);
    	TIFR|=_BV(TOV0);
    	DDRB|=_BV(PB0);
    	PORTB|=_BV(PB0);
    	while(1){
    ISR(TIM0_OVF_vect){
    	i=i+1;
    	if(i>=4){
    		PORTB^=_BV(PB0);
    		i=0;
  • #2 8259026
    zerpo
    Nie włączyłeś zezwolenia na przerwania Timer'a0, czyli:
    TIMSK |= 1<<TOIE0;
    Osobiście nie używam makra _BV(), dlatego napisałem z 1<<.
    Próbowałeś chyba to zrobić poprzez rejestr TIFR, ale on służy do sprawdzania, czy nastąpiło przerwanie (przepełnienie).
    Mała wskazówka:
    zamiast w dwóch linijkach:
     TCCR0|=_BV(0);
     TCCR0|=_BV(2);
    Można w jednej:
     TCCR0|=_BV(0) | _BV(2);
    Idąc dalej, aby było przejrzyściej, zamiast numerów bitów używaj nazw bitów, czyli:
     TCCR0|=_BV(CS00) | _BV(CS02);
    O wiele łatwiej będzie rozszyfrowywać co tam się wpisało.
    Również globalne zezwolenie przerwań w Twoim przypadku:
    Można zastąpić o wiele czytelniejsza formą:
    a dezaktywacja przerwań:
  • #3 8259355
    mateo19851
    Dziękuję za słuszne rady, z których na pewno skorzystam :)
    Z tym zezwoleniem na przerwanie to jeden błąd ale znalazłem jeszcze jeden. Przerwanie się inaczej nazywa dlatego nie chciało pójść. Dla ATmegi8 przerwanie od przepełnienia timera nazywa się TIMER0_OVF_vect .
