Zwarcie na wejściu transformatora
Pioter233 04 Lip 2010 11:06 2551 10
  • #1 04 Lip 2010 11:06
    Pioter233
    Poziom 8  
    Mam stary zasilacz od jakiegoś radia znalezionego na strychu.
    Ale na kabelkach wejściowych jest zwarcie, powinno tak być?
    Nie chciał bym drugi raz pozbawić innych domowników prądu.
    0 10
  • #2 04 Lip 2010 11:12
    goldi74
    Na wejściu nie powinno być zwarcia. Świadczy ono o uszkodzeniu transformatora sieciowego.
    0
  • #3 04 Lip 2010 11:43
    Christophorus
    Poziom 40  
    W niektórych transformatorach opór uzwojenia pierwotnego (wtórnego także) może być niski. W przypadku transformatorów o większej mocy opór ten może wynosić np. kilka omów. Więc jest to stan zbliżony do zwarcia. Jeśli jednak podłączymy taki transformator do sieci to... działa. Nie można oczywiście wykluczyć uszkodzenia twojego transformatora. Jeśli masz multimetr - omomierz pomierz opory uzwojeń tego transformatora. Jeśli uzwojenia mają pewną rezystancję transformator jest prawdopodobnie sprawny. Uzwojenie pierwotne powinno mieć większą rezystancję niż uzwojenie wtórne.
    Na próbę możesz podłączyć transformator do sieci z szeregowo włączoną tradycyjną (nie energooszczędną) żarówką 230V o mocy kilkudziesięciu watów. Jeśli będzie zwarcie to żarówka zaświeci pełną mocą. Jeśli świeci mniejszą mocą to prawdopodobnie transformator jest sprawny i napięcie 230V rozłoży się w przybliżeniu równomiernie na żarówce i transformatorze co spowoduje słabsze świecenie żarówki. Wówczas można zaryzykować podłączenie transformatora przez bezpiecznik do sieci. Wartość bezpiecznika nie powinna być zbyt mała, aby prąd normalnie pobierany przez transformator go nie przepalił.
    Jeśli jesteś początkujący i nie posiadasz odpowiednich umiejętności oraz wiedzy poproś kogoś bardziej doświadczonego o sprawdzenie tego transformatora. Nie ryzykuj porażenia prądem o napięciu 230 AC.
    0
  • #4 04 Lip 2010 11:59
    goldi74
    Raczej stawiam na uszkodzony (zwarcie uzwojenia pierwotnego) transformator.
    0
  • #5 04 Lip 2010 12:01
    Pioter233
    Poziom 8  
    Transformator jest z 230V na 14-15V.
    A jak mam sprawdzić rezystencję uzwojeń?
    Ten transformator co mam posiada metalową obudowę i mam tylko kabelki wejście-wyjście.
    Gdzie mam podpiąć omomierz?
    0
  • #6 04 Lip 2010 12:03
    goldi74
    Zmierz omomierzem rezystancję uzwojenia pierwotnego (wejście). Jaką moc ma ten zasilacz (transformator)?
    0
  • #7 04 Lip 2010 12:14
    etezet
    Może mierzył testerem zwarcia (buzzer). Jakby nie patrzeć to cewka w prądzie stałym to zwarcie. Zmierz omomierzem będzie najpewniej.
    0
  • #8 04 Lip 2010 13:08
    Pioter233
    Poziom 8  
    Na wejściu jest jakieś 1,4k om
    Mocy nie powiem, na obudowie jest tylko oznaczenie firmy bez szczegółów
    0
  • #9 04 Lip 2010 13:10
    goldi74
    Jeżeli jest 1,4 kΩ na uzwojeniu pierwotnym to zasilacz powinien działać poprawnie.
    To też jest dziwne. Podłączyłeś zasilacz do sieci i wywaliło bezpieczniki w mieszkaniu?
    0
  • #10 04 Lip 2010 20:15
    Christophorus
    Poziom 40  
    Może omyłkowo zostało podłączone uzwojenie wtórne transformatora do napięcia sieciowego 230V AC, co spowodowało zwarcie i przepalenie bezpieczników.
    Masz może możliwość zamieszczenia zdjęcia tego transformatora, np. przy linijce aby można było mieć punkt odniesienia co do jego rozmiarów?
    0
  • #11 05 Lip 2010 00:07
    pinkin
    Może następować przeskok łuku elektrycznego na uszkodzonej izolacji uzwojenia pierwotnego. Multimetr mierzący 1k4 na Zw1 ma zbyt małe napięcie żeby doszło do przeskoku łuku. Jest to po prostu taka możliwość.
    Na uzwojeniu gdzie miałeś 1k4 przy włączeniu do gniazdka, powinieneś mieć prąd wielokrotnie mniejszy niż 160mA, a domownicy mogli włączyć wtedy równolegle mikrofalówkę, telewizor, czajnik elektryczny, odkurzacz, mega wzmacniacz kina domowego, pralkę, oświetlenie stadionowe, a wina padła na Twój transformator. :D
    Sposób kolegi Christophorus z żarówką jest dobry, oczywiście pod warunkiem stosowania zasad bhp.
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
