VW golf 3, 1.4benzyna wolne obroty wariują
jasiek775 05 Lip 2010 00:14 9581 14
  • #1 8261411
    jasiek775
    witam, mam problem z moim autkiem vw golfem 3 1.4 benzyna, otóż normalnie mi odpala i czasem zaraz gasnie, jezdzi sie normalnie ale gdy wciskam sprzeglo gdy dojezdzam np do skrzyzowania wtedy wolne obroty faluja i czasem silnik gasnie, odpale go i czasem zas zgasnie a czasem nie... nie wiem co to może byc? wymienialem weżyk od plywaka w baku bo byl jakis przeżarty, wymienialem uszczelke pod klawiatura zaworowa... ale to nic nie dalo... wolne obroty dalej świruja...
    jesli ktos ma podobny problem a wie co to moze byc to prosze o pomoc...
    dodam tylko że narazie nie stac mnie na jazdy po mechanikach... a mam drugiego golfa 3 1.8 z LPG wiec moze jakas część akurat mi spasuje... tylko nie wiem co to może byc...
    pomocy...
  • #2 8261606
    emeryt2
    Podaj kod silnika albo rocznik.
  • #3 8262093
    jasiek775
    to jest 1993rok 1.4, 44kw(60KM)
    emeryt2
    To monowtrysk. Sprawdz uszczelkę pod tym ustrojstwem , może brać lewe powietrze.
    Jak ze spalaniem?
  • #5 8265631
    jasiek775
    spalanie w granicach normy czyli 7-8l/100km bo w zimie to nawet z 9 połknie...
    wczoraj wyczyscilem ten palec pod kopulka i wymieniłem kable wysokiego napiecia, i jak na razie jest ok tylko nie wiem czy problem juz zniknie na zawsze czy sie powtorzy... ale dodam ze jak z podniesiona maska na zapalonym silniku sie wsluchac w prace silnika to slychac tak jakby wsysalo gdzies powietrze kolo alternatora... ale nie wiem czy to moze ten pasek tak chodzi bo dosc mocno jest naciagniety...
  • #6 8270614
    jasiek775
    dzis problem zas sie powtorzyl :/ mianowicie gdy po odpaleniu zaraz gasl tak jakby nie dostawal paliwa albo cos... czasem nie reagowal na wcisniecie calego gazu, zapalal i gasl... w miescie stanal mi na srodku drogi ale na szczescie jakos jakos dojechalem do domu... nie wiem co sie juz dzieje z tym autem...
    pomocy...
    mam filmik na youtube tutaj daje link co mi sie dzieje z tym autem , jak przygazuje mu no to nie gasnie a jak puszcze gaz to gasnie=>
    http://www.youtube.com/watch?v=YlhqWmMhfO0
    http://www.youtube.com/watch?v=upL21YWUejw
    a obrazek tez mam bo mi woda cieknie tam co jest termostat, jak tym poruszam to tam cieknie... chyba silikon puscil, czy to moze byc przyczyna, że auto gaśnie??
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d93cc34514b9535b.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5519eec43ff7d115.html
    Mc87
    siema ja mysle ze to cos z zaworami ktoregos nie domyka sprawdz je i odp pozdro
    ociz
    Na filmiku bardzo ładnie widać to co opisał emeryt2.
    Miałem tak kiedyś w swoim, stało się to na trasie i musiałem gumki z majtek użyć żeby przepustnica z wtryskiem się trzymała kolektora. :D
    Co do wycieku to wymień całą tą plastikową obudowę termostatu na nową, dużo nie kosztuje a w tych silnikach to standard że się deformują a czasem nawet pękają i cieknie.
  • #9 8271439
    jasiek775
    uszczelki sprawdzilem, i są ok... ale problem nadal sie powtarza... zapale i gasnie, dopiero jak przygazuje przy zapalaniu no to wtedy normalnie chodzi... do czasu aż zaś mu coś odbije... czy to może byc spowodowane tym wyciekiem wody widocznym na obrazku??
  • #10 8271930
    ociz
    Jakie uszczelki sprawdziłeś? Chodzi o to:
    A z tym wyciekiem to nie kombinuj bo i tak go musisz i usunąć jak nie chcesz uśmiercić silnika.
  • #11 8272069
    jasiek775
    a no to do tej uszczelki wlasnie doszedlem przy rozkrecaniu... czyli ją trzeba wymienić żeby auto mi normalnie chodziło?? i czy ona jest tylko wsadzona czy czyms przykręcona?
  • #12 8273690
    jasiek775
    dzis dostalem sie wreszcie do tej uszczelki no i ... jest w tym kółku taka uszczerbana... i mam pytanie czy to może być moją przyczyną? prosze o szybka odpowiedź... poniżej załączam zdjęcia:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a5b09c6e46d3f61.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eedaed7af443e728.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f718eb72ba960c41.html
  • #13 8273817
    emeryt2
    Kup nową i wymień , przyjemnej jazdy.
  • #14 8274046
    jasiek775
    dziś zamówiłem nową i będzie na jutro rano, jak tylko ją dostanę zaraz zabieram się do roboty... dam znać czy pomogło... a na razie dzięki za wszystkie odpowiedzi na mój post :)
  • #15 8277515
    jasiek775
    no i gitara wszystko oki, poza tym że mam małe problemy z odpalaniem a mianowicie musze troche gazu dodac przy odpalaniu bo tak to nie bardzo chce odpalic... choc nie zawsze... ale najwazniejsze ze juz z tymi obrotami jest ok... dzieki wszystkim za pomoc :)
