Jaki głośnik do HIFONICS 2407D
tygrysek467 05 Lip 2010 14:00 4107 38
  • #1 8262554
    tygrysek467
    Witam jak w tytule posiadam wzmacniacz Hifonics 2407d jego moc to 2400wat RMS przy 1 omie.Moje pytanie jest takie jaki głośnik pod tego "konia" żeby grało to potężnie interesuje mnie i dobra jakość i bardzo mocny bas.
    Wzmacniacz będzie na chwilę obecna współgrał z radyjkiem Sony cdx-gt620u.
    Za zasilenie odpowiada główny akumulator 120Ah alternator 160A kable 50mm2 i kondensator w bagażniku 4f.
    Proszę o jakieś podpowiedzi jaką skrzynie bądź głośnik -głośniki do samego basu kupić aby to grało dość ładnie i mocno.
    Dodam iż na głośnik bądź głośniki chciałbym wydać max 1000-1200zł Skrzynie sobie jakąś wystrugam :D.
    Może macie jakieś propozycje bądź linki gdzie kupić.
    Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedzi.
    Dodam jeszcze że to wszystko chce umieścić w Omedze "b" kombi.
  • #2 8262677
    SynDmx
    Napisz jeszcze jakiej muzyki słuchasz. Może 2 sztuki GROUND ZERO GZRW 30SPL :) pompa by była niesamowita
  • #3 8262709
    tygrysek467
    Muzyki słucham różnej w zależności jaka mam ochotę często słucham "lekkie" techno jak chce dac po uszach :) to jakieś testówki a ogulnie to wszystko co wpada w ucho.
    Widziałem te GROUND ZERO GZRW 30SPL one mają 1kw rms obawiam sie że mogą się popsuć ten hifon ma 2.4kw mocy więc mogą tego nie znieść jak bym mocniej dał. I wyglądają jakoś tak mizernie :) inne głośniki o mocy 1 kw są takie potężne a te nie wielkie jak na ta moc ale to GZ to może zagrać.
  • #4 8262846
    SynDmx
    Jeden ma 1kw a 2 sztuki mają 2 kw więc wzmacniacz będzie do nich ok. Jeśli będziesz z głową używał sprzętu to nic nie popsujesz. A te głośniki są naprawdę dobre i potężne jak na taką cenę :)
    Pamiętaj że wzmacniacz powinien mieć trochę więcej wacików niż głośnik żeby go lepiej kontrolował.
  • #6 8262970
    WSZtm
    Znajomy ma jednego tego GZ w Zafirze.
    Skrzynia wyliczona 47,5 litra.
    Ścianki po 4 CM.
    Aku mu nie wyrabia.
    Głośnik kosmos.
    Niewielka kasa, a porządny sprzęt.
    A to co widziałem na YT 2 x ten GZ to masakrator...
  • #7 8264116
    Yakuza93
    Mowa o 2 sztukach a kolega mówi że mizernie wyglądają? Jedna sztuka to już mega pompa za tą kase... boje się co się z tą omegą stanie na dwóch sztukach :D kolego jak chcesz jedną petardę to dołóż i kup Hifonics MXS-12D2 obiecuję Ci że będziesz miał ciężko usiedzieć z takim czymś w bagażniku :P a zagra mooooooocno i też miło z takim dopałem :) Pozdro :P
    Chyba, że chcesz jeden wielki łomot to polecam Ci CP Sonic 15" :P
  • #8 8264277
    tygrysek467
    Może i faktycznie te GZ maja potencjał w końcu 1 kw musi za grać i pomasować plecy:).Co do CP sonic 15" to według danych producenta ma 2x 400 rms więc od razu odpada bo się zepsuje zanim dobrze podkręcę :)
    A hifonics ma 1500 rms więc może być mało.
  • #9 8264664
    sanders156
    Instalacje masz niezla ( tak wynika z opisu ) a piszesz jakby wiedza nie domagala , co sie tak uczepiles tej mocy to nie jest tak ze jak masz 2,5kW ze glosnik ktory ma 1kw sie rozpadnie kwestia konstrukcji , jeden kolega z tego forum ladowal w dwa glosniki ktore mialy po 600wat RMS ponad 4kW inny 5xyakuza po 300wat RMS kazda pakowal 4kW , gdy we wloszech sie rozgladalme swojego czasu za SPL'owym zestawem widzialem jak w dwa glosniki po 2kW czyli w sumie 4kW zostalo wpakowane 16kW i przegralo to caly kawalek na pelnej parze i glosniki ogarnely i wiele takich przykladow , ja polecam jak ma byc glosno i mocno Helona 15' ale z muzykalnoscia moze byc problem ale to chyba jasne ze do codziennego uzytku i sluchania muzyki nie uzywa sie wzmakow 2,5kW klasy D
  • #10 8264735
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Pomijając już wątpliwą jakość gry tego wzmacniacza w 1 ohmie i deklarowaną moc, która jest sporo niższa i słychać to wyraźnie na ucho...
    Ja bralbym te GZ SPL dają rade zabudowałem kilka sztuk i robią robote.
  • #11 8264740
    bolek44
    2 x CP Sonic 15
    To zestaw który głowe by urwał :)
  • #12 8264916
    Yakuza93
    bolek44 napisał:
    2 x CP Sonic 15
    Hehe dokłdnie :D Z tego Hifonicsa 1,5kw ośmieszy twoje uszy i samochód...
  • #13 8265231
    tygrysek467
    Powiem tak jakiś czas temu miałem 2x Pionner 307d4 w skrzyni 100 litrów z BR i to napędzał Magnat rx mono.Po przesłuchaniu na pełnej parze jednej piosenki głośniki były gorące.To miałem spięte w 1 omie a ten wzmacniacz ma 1x 700wat w tym połączeniu .Któregoś razu znalazłem taki utwór testowy w sieci i włączyłem w aucie,tak to rozbujało tymi pionkami że słychać było obijanie sie cewki o dno magnesu.
    Średnio przyjemny dźwięk :)
    Przyczepiłem sie do tej mocy bo teraz chciałbym coś mocniejszego z większym kopem a nie chciał bym kupić i powtórzyć historie dla tego właśnie napisałem na ten post abyście coś doradzili.
    Magnat miał 700 w 1 omie i to już było nie mało dla dwóch 2x 400rms a tu mam tego Hifonics-a i on ma 2400wat w 1 omie więc moje obawy raczej są uzasadnione.:D
  • #14 8265522
    Yakuza93
    Głośniki Pioneera a Hifonicsa... Tyle że sto wat stu watom nie równe ;) bierz 2 Pompki czyli GZRW 30SPL i będziesz miał ciepło ale w uszach :P
  • #15 8266609
    tygrysek467
    A więc tak jak piszesz skuszę się na te GZ tylko jaka do nich skrzynie zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł bądź sugestie? czy z BR czy szczelinę?
    A i znalazłem w sieci taki głośniczek :Boschmann JX-S300+2V ma ponoć 1000 rms ale czy to jest cos warte?Ktoś coś wie na temat tego głośnika?
  • #16 8266666
    sanders156
    Pomysl jeszcze o Audio system Helon 12' jedna sztuka wystarczy :)
    Tu masz linka Helon 15' w sedanie :) Pod 2,5kW o ile sie nie myle jest pedzony orkiem
  • #17 8267953
    SynDmx
    Na alle.. jest gotowa skrzynia z dwoma GZ za 1200 zł i problem z głowy :)
  • #18 8271338
    Yakuza93
    Tyle ze ta gotowa skrzynia z alle... długo pewnie nie potrzyma z tymi pompkami ;) 120L a do tego BR 2x100mm długie 30CM (sprawdzona skrzynia przeze mnie) no i w środku jakieś wzmocnienie :)
  • #19 8272408
    tygrysek467
    Owszem widziałem ta skrzynie lecz nie biorę jej pod uwagę myślę że może jakąś zabudowę zrobię do omegi tylko w jakim stylu? Czy z BR czy szczelinę czy ciśnieniową?Ma ktoś jakieś sugestie?
    Powiedzcie mi jeszcze jedno jak je podłączyć pod tego hifona? Bo GZ mają 2x2omy czyli są tylko dwie możliwości a mianowicie 0.5 oma i 2 omy.Dobrze myślę?Jeśli nie to mnie poprawcie.
  • #20 8272745
    rafcio86
    Oprócz tego możesz je spiąć w 8 Ohm. Hifon jest stabilny przy 1 Ohm więc przy 0.5 Ohm prawdopodobnie się ugotuje przy pełnej mocy. Natomiast GZ spinając w 2 Ohm dostaną tylko 1,5kW.
  • #21 8272753
    sanders156
    Jak masz omege kombi to mozesz sobie wejsc na strefe car audio tam jest duza foto relacja omegi kolegi matasha , co do zabudowy hmmm.... To nie takie proste zrobic zabudowe pod jakies potwory u n iuego jest to 2x AS Helon 12'
  • #22 8273018
    SynDmx
    Dobrze myślisz, nie sprawdziłem tej impedancji. Więc mamy problem bo w 4 ohm nie wykorzystasz 2 sztuk a przy 0.5 możesz uszkodzić wzmaka. Trzeba będzie poszukać innej opcji...
  • #23 8273664
    Yakuza93
    VIBE BLACK DEATH 15 Jest na allegro (1104344758) Jak się na niego skusisz to Ci dobry lekarz od słuchu będzie potrzebny
  • #24 8273672
    tygrysek467
    No właśnie i to mnie zmartwiło z tymi omami :( Myślałem tez nad takim głośnikiem Hifonics Goliath GX3215 3200W RMS moge dostać za 1200zł ale to będzie to samo co i z tymi GZ więc jedyna opcja to głośniki 2x4 omy.
    A widziałem też an Alle.... takie coś jak ALPHASONIC 2x4omy i 700rms na głośniku coś o tym wiecie?
    Widziałem tez ofertę dwóch głośników BOSCHMANN AXZ-W12 one maja 2x4 om ale coś nie jestem przekonany do tej firmy jedni chwalą drudzy znowuż psy na niej wieszają więc sam nie wiem co kupić . :(
  • #25 8273714
    Yakuza93
    Zobacz sobie tego Vibe Black Death na Allegro ;) no nie masz 1200zł i chcesz je wydać na jakieś alphasonic-ki?? Ja słyszałem 2xBM Nuke i dawały rade... Na allegro jest też HIFONICS OLYMPUS 1615 za 800zł
  • #26 8273956
    tygrysek467
    Widziałem tego Vibe lecz miałem kiedyś skrzynie Vibe Slick s12 i bardzo się zawiodłem ładnie wyglądała ale nic po za tym dźwięku to nie miało.
    Nie wiem jak jest z tym Vibe Black Deathm bo nie słyszałem a wydać na to pieniądze i nie uzyskać zamierzonego efektu to mija sie z celem.
    Co do Alphasonic to tylko tak zapytałem waszą opinie.
    Wole 3 x zapytać niż raz bubel kupić.
  • #27 8275517
    tygrysek467
    A jeszcze tak zapytam czy te głośniki Pioneer-a z serii SPL mają ponoć 1000 rms-u czy to był by dobry wybór bo juz kompletnie nie wiem co mam kupić może coś lekko droższego? np do 1400zł Macie jakieś propozycje? Oczywiście takie co by można było spiąć w 1 om.
  • #28 8275580
    Yakuza93
    Może 2 sztuki Hifonics ZX-1284? albo Lanzar OPTI 1233D.wszystkie te głośniki masz na www.audiosklep.pl ale wydaje mi się że ten lanzar by upiekł tego orka
  • #30 8276161
    Yakuza93
    Sorki Hifona... Te pioneery SPL w Niemczech jak się nie mylę kosztują ok 100E więc nawet nie ma co patrzeć... Hifonics OLM2415 to coś dla Ciebie, idealny głośnik do Twojego wzmaka
