Ja podłączyć wzmacniacz Pioneer GM - A120
02 Wrz 2004 08:48 5644 5
  • #1 828039
  • #2 834838
    Pwl
    Mam takie małe pytanko? :)
    Podłączyłeś może ten wzmacniacz? Bo mam taki sam z tym że z kablami i też łamie sobie głowe jak to podłączyć.
    Z góry dzięki za odpowiedz.
  • #3 1071418
    leszekjasinski
    witam używam takowego wzmacniacza w samochodzie i musze przyznac że jego podłączenie to istna łamigłówka.po pierwsze radio musi mieć wyjścia liniowe bo po podłączeniu do wyjść głośnikowych wzmacniacz nie zadziała(wiem to z doświadczenia).Wzmacniacz ten posiada tak jak każdy kable zasilające,nalezy podłączyć czerwony pod plus a czarny pod masę lub minus akumulatora.zaczyna się najlepsze:do wzmacniacza jest podłączony za pomącą wtyczki przewód,w którym jest poprowadzone kilka przewodów.Najlepiej rozciąć zewnętrzną izolację i oddzielić wszystkie kabelki osobno.Należy odszukać szary kabelek,w którym są poprowadzone przewody biały i czerwony(bardzo cieniutkie),oraz masa do izolacji.To podłączamy do wyjść liniowych radia.Następnie musicie znależć czerwony przewód biegnący razem z przewodem masowym,i tu jest komedia bo te przewody mają służyć do zasilania radia,czyli czerwony do plusa a masa do masy (lub minusa jak kto woli).Należy pamietać aby odłączyć dotychczasowe zasilanie radia.Wzmacniacz ma troszkę śmieszne działanie,bo potrzebuje obciążenia radia aby działać.W moim przypadku wybierając takie rozwiązanie wzmacniacz wyłączał mi się wna skutek zbyt dużego pobory prądu przez radio.Zastosowałem inne rozwiązanie,czyli zasilanie radia podłączyłem tak jak było dawniej,a jako obciążenie zastosowałem żarówkę 5w i wszystko chodzi z małym minusem,bo po takim podłączeniu słychać gwizd w głośnikach,może wam uda się wyeliminowac ten problem,bo ja nie mam już pomysłów.Ogólnie wzmacniacz ten gra nawet zadowalajaco,napewno lepiej i głośniej niż z końcówki radia.Pozdrawiam.
  • #4 1080420
    renard m.
    Witam...zeby wyeliminowac ten gwizd, musisz do polaczenia radio LINE OUT i wzmacniacza zastosowac markowe kable ekranowane (najlepiej podwojnie) i po problemie...pozdr.R.
  • #6 15900788
    komax3
    Wiem że stare ale podłączenie jest banalnie proste tego wzmaka więc może przyda się komuś.
    z sekcji zasilającej
    gruby pomarańczowy - PLUS AKKU
    gruby czarny - MINUS AKKU
    cienki żółty i cienki czerwony - sterowanie wzmacniaczem z radia (+12V załącza wzmacniacz)
    zielony z czarnym paskiem - minus prawego głośnika
    zielony - plus prawego głośnika
    szary z czarnym paskiem - minus lewego głośnika
    szary - plus lewego głośnika
    GRUBA CZARNA IZOLACJA a w niej:
    łączymy cienki pomarańczowy i żółty
    w szarej izolacji czerwony kabelek - wejście sygnału kanału lewego
    w szarej izolacji biały kabelek - wejście sygnału kanału prawego
    w szarej izolacji oplot - masa sygnału wejściowego
    resztę kabelków pozostawiamy luzem.
    Bez załączonego sygnału z radia wzmacniacz nie pobiera nic z AKKU więc nie rozładuje wam akumulatora. Wcale wzmacniacz nie potrzebuje obciążenia radia:D po takim podłączeniu nic nie buczy, brak trzasków przy włączaniu. Oczywiście kable polecam kupić dobrej jakości bo to może mieć spory wpływ na brzmienie. Wzmak też nadaje się do napędzenia skrzyń basowych oraz do mostkowania (poprzez odwrócenie jednego z kanałów). POZDRO!
