SEAT TOLEDO ODCZYT PIN KODU?
mk-tronic 05 Lip 2010 21:03 4263 18
  • #1 8263947
    mk-tronic
    Witam,prosze o pomoc w zaprogramowaniu nowych transponderów, auto to stary seat toledo z 95r. imo w osobnej puszcze, auto boss nie daje rady odczytac pinu,czym mógł bym to zrobic lub ewentualnie czy można zaprogramowac nowy transponder w tym aucie bez pinu.?prosze o naprowadzenie na własciwy trop. dziekuje.
  • #2 8263952
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Możesz to zrobić edytując ręcznie wsad.
  • #3 8264045
    mk-tronic
    ok,a jakie urządzenia bedą do tego potrzebne ? lub ewentualnie inny sposób ?
  • #4 8264169
    Andiv
    Poziom 32  
    Mozna zrobić puszke tak żeby się nauczyła kluczy. Jak nikogo nie znajdziesz moge zrobić.
  • #5 8264176
    mk-tronic
    jeszcze jedno, czy mozna w sterowaniku silnika zrobic imo off? jesli tak to jak wygląda procedura ?
    a czy możesz pomóc tak żebym sam to zrobił ?
  • #6 8269893
    starter55
    a nie lepiej przeczytac pin z extern immo? czym to robi ze nie daje rady?
    mając pin wkodowac klucze od nowa
  • #7 8270168
    Solo
    Puszka jest na układzie motoroli HC05, potrzebujesz programator do tego, bezsprzecznie najlepszy będzie produkt firmy ETL, koszt około 900PLN, do tego stacja hot-air do wylutowania układu (obudowa plcc52) - bo w układzie ciężko się to czyta. Później już z górki - ktoś z kolegów z forum na pewno wyliczy z wsadu kod pin albo zmieni go tak żeby sam się nauczył kluczyka po włożeniu do stacyjki
  • #8 8270195
    mk-tronic
    pinu nie moge wyjąc bo nie mam żadnego sprawnego klucza, wiec tylko programator z tego co widze którego jeszcze nie mam i nic nie zrobie, chyba tylko imo emulator narazie ...
  • #9 8270207
    starter55
    xprog nie czyta przypadkiem tego w układzie?
  • #10 8270211
    Solo
    raz czyta, raz nie czyta, trzeba podnosić nogi, ciąć ścieżki ... łatwiej imho wylut :-) Wszystko zależy od maski mcu jaki tam siedzi....
  • #11 8272929
    yaaro
    Poziom 33  
    30 sekund wylut, drugie tyle wlut po co się męczyć.
    A temat programatorów to proponuje odrazu inwestować w dobre a nie w g....o progi, które wywalają coś w kosmos.
    Podeślij komuś puche odczyta pin i odeśle.
  • #12 8276026
    mk-tronic
    a jakie programatory polecacie ?
  • #13 8276045
    Andiv
    Poziom 32  
    Z twoimi wiadomościami to nie zrobisz tego za skur....yna.
    No ale do motek to etl, upa, xprog-m.
  • #14 8276077
    mk-tronic
    napewno nie od razu ale wkoncu dojde do tego.
  • #15 8276997
    starter55
    xprogiem mysle ze to odczytasz
    jaka jest maska tej motki??
    a kolega ma duzo racji :D
  • #16 8277172
    romoo
    Kolego wiesz gdzie co siedzi w pamięci?
    Wiesz?
  • #17 8282632
    mk-tronic
    nie wiem co gdzie siedzi ale chciał bym sie dowiedziec i nauczyć , nie jestem bierny i raczej w końcu dojde do tego, narazie szukam potrzebnych informacji,wiem też że nie ma nic za darmo, może koledzy podpowiedzą gdzie mógł bym znależdż bazę wiedzy z tej dziedziny bądz zasiegnąć potrzebnych informacji ?
  • #18 8282642
    romoo
    Mozna kupić na allegrogo ok 500zł.
    Czyli groszowe sprawy.
  • #19 8282742
    mk-tronic
    co dokładnie masz na mysli kolego ??
