Audi A4 B6 2001 1.9 TDI Klima się nie załącza
Przemekkk18 05 Lip 2010 21:34 16434 11
  • #1 8264093
    Przemekkk18
    Witam. Jestem posiadaczem Audi A4 B6 2001 1.9 TDI klima się nie załącza tydzień temu zrobiłem jej full serwis: odgrzybienie, nabicie itp. lecz nadal nie działa wentylator przy chłodnicy się nie uruchamia nie wiem co z tym dalej robić.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje
  • #2 8264100
    Elektroniczek
    Diagnostyka VAG coś wykazała ?
  • #3 8264262
    Przemekkk18
    W polskim Vagu wyświetla tylko tyle : 1794 brak osprzętu nie związany ze sprzętem
  • #4 8264273
    Elektroniczek
    Przeczytaj to innym sprzętem/programem.
  • #5 8264312
    Przemekkk18
    vag com tak odczytał ten błąd: 01794 control module incorrect chassis vin number 35-00
  • #6 8264334
    mdomon
    Spróbuj za rozrusznikiem może kable obsunęły się z suwnicy. Podłącz dokładnie a później przeczyść klimatyzację spirytusem żeby zniwelować wszystkie bakterie dla bezpieczeństwa podróżnych.
  • #7 8264380
    Przemekkk18
    Kolego a czy to może być wina panelu klimatronika? Bo był wymieniany
  • #8 8265881
    mdomon
    Nie sądzę jeżeli było wymieniane to raczej nie mogło wystąpić żadne uszkodzenie tego rozrządu. Jednak mechanik mógł na odczepkę podpiąć nie tam gdzie trzeba kabel z kablem i to jest najprawdopodobniej tego wina. Sprawdź również inkuglator czy nie jest uszkodzony i czy mechanik podłączył w ogóle sprężarkę.
  • #9 8266527
    Przemekkk18
    auto jest po przekładce wszystko śmiga jak należy lecz przy składaniu auta na angielskim panelu klimatronika wszystko szalało np: źle chodziły nawiewy, słabo dmuchało więc założyliśmy tylną część panelu europejskiego a przełączniki od angola wszystko wieje i grzeje jak należy brat jeździł już przez zimę na wiosnę napełnił i odgrzybił klimę sprawdził szczelność. Lecz klima się nie załącza( nie załącza się wentylator przy chłodnicy) i nie chłodzi powietrza w klimatroniku wywala błąd: 01794control module incorrect chassis vin number 35-00-- mój drugi brat ma identyczne audi też przekładkę z klimatronikiem zrobione to samo lecz jemu załącza klimę tylko że słabo chłodzi. Proszę o pomoc i z góry dziękuję Dodam że Ekon gaśnie. Przepraszam że dopiero teraz ale jest to małe sprostowanie do tematu
  • #10 13854755
    pijak125
    Przemekkk18 udało ci się naprawić klimę mam podobnie z tym ze umnie wszystko chodziło ok i pewnego dnia odpaliłem samochod i nie działa a wyswietla sie ten sam błąd
  • #11 13854963
    dob12
    Błąd ewidentnie pokazuje ,że moduł klimatronica jest z innego samochodu i trzeba go przypisać ponownie.
  • #12 13880166
    goras
    Jeżeli się nie mylę, to w elektryce po stronie kierowcy znajduje się przekaźnik, który załącza wentylatory i sprężarkę. Trzeba sprawdzić czy nie ma w nim uszkodzonych lutów.
