Hertz DSK 165 + JBL GT3-10
letek12 06 Lip 2010 14:25 2068 5
  • #1 8266150
    letek12
    Witam Panowie i oczywiście Panie :)
    Jak w temacie posiadam z przodu głośniczki hertz dsk 165 podpięte pod radyjko panasonic cq-c9901n
    Jak to bywa zazwyczaj zaczęło brakować basu ....
    Kupiłem zatem głośniczek JBL GT3-10
    parametry jbl :
    200 rms
    frequenecy respore 34Hz - 3kHz
    sensitivity (2.83v/1m) 90dB
    revc 3.1
    Levc 1.09
    Sd 346
    BL 9.8
    Liters 40.14
    Cms(mm/N) 277
    Mms(grams) 73.36
    Fs(Hz) 35.3
    Qms 4.99
    Qes 0.47
    Qts 0.43
    Xmax (MM) 11
    Xmax (In) 0.43
    I tutaj moje pytanie :)
    jaka będzie najlepsza skrzynia (wymiary ,zamknięta czy z br ,) ???
    jaki wzmacniacz da rade to napędzić (przód +skrzynia) cena max 300 z przesyłka :) ... ale może być mniej oczywiście
    dodam tylko że słucham głównie czarnej muzy samochód w jakim będzie to grało to civic coupe 5 gen
    chyba wszystkie potrzebne info podałem :)
    od razu dziękuje za każda pomoc
  • #2 8270968
    kolesgit91
    Suba kupiłeś trochę czasowego, pewnie już swoje widział, spodziewaj się buczenia z tyłu :D Poszukaj jakiegoś dwukanałowego axton-a
    Yakuza93
    Zatem tak... JBL to muł więc jak chcesz żeby jako tako zagrał to Zamknięta tak ok 30L ale że słuchasz HH to możesz mu zrobić 40L BR na 30Hz strojone :) A wzmak żeby go wysterować to 250RMS przy 4Ohm musiałby mieć ;) Np: CarPower Hpb602 na allegro jest w zestawie z kablami renegade. (Nr aukcji 1095923232) za 309zł.
  • #4 8271749
    letek12
    Dzięki za podpowiedzi zacznę działać zobaczymy jak mi to wyjdzie hehe pozostanę chyba przy tym carpower ale co z przodem ??? dawać 2 wzmacniacz pod głośniki ??? np jakis 2 x 60 w rms
    Myślałem też nad jakąś 4 kanałówka ale czy dostane w tej cenie :) do 400 mogę dołożyć
    sanders156
    Oczywiscie ze przod najlepiej zasilic wzmakiem
    mskojon
    Co prawda nie wiem dokładnie jakie parametry ma ten głośnik, ale wnioskuję że jest to po prostu poprzednik GT4-10, a jbl przy wypuszczaniu nowych serii głośników raczej nie zajmuje się stroną techniczną tylko wizualną - to na pewno nie wsadziłbym go w obudowę zamkniętą 30L, tylko 20-25L, a jeśli ma być bassreflex to bez sensu jest stroić obudowę niżej niż 35hz chyba że chcesz mieć buczydło nie subwoofer.
    Wzmacniaczy do 300zł jest multum używanych na allegro, które przebijają jakością te zaproponowane przez Ciebie.
