Astra F parowanie szyby przedniej
Bimberownik 06 Lip 2010 16:14 3599 4
  • #1 8266547
    Bimberownik
    Ponownie mam maly problem z moja astra 1.4 16v 98' mianowicie strasznie mocno paruje mi przednia szyba, przy wiekszym deszczu widac nawet jak krople wody osadzaja sie na szybie mimo wlaczenia w kazdej kombinacji nawiewu stan szyby sie nie zmienia. wyczyszczona jest pieknie , filt przeciwpylkowy nowy.
    Z tego co zauwazylem to filtr w czasie deszczu jest zalewany woda, macie jakies sztuczki zeby zabezpieczyc filtr przed zalewaniem?
  • #2 8266658
    memek
    Skoro masz zalewany filtr to pewnie źle włożyłeś tą plastikową osłonę pod przednią szybą. Ona musi wejść pod ten plastik od wycieraczek i wtedy woda ścieka na boki. Zobacz jak jest u ciebie.
  • #3 8267238
    alonsotcz
    A masz podłączony przewód podciśnienia do zaworu zamkniętego obiegu wchodzi on w obudowę filtra ? sprawdź też czy okolica filtra jest czysta i nie zapchana chodzi mi o tą gumową cześć która powinna odpływać woda
  • #4 8272186
    Bimberownik
    przwpdu nie sprawdzalem ale z rana napewno sprawdze. Plastik jest dobrze wsadzony i jest tam czysto. Jedyna usterka jaka znalazlem jest to odklejenie sie uszczelki ktora laczy szybe z tym plastikiem przy wycieraczkach.. bylem u fachowcow ale powiedzieli mi ze sie tego nie da zrobic bo plastik sie odksztalcil od slonca/temperatury.. nie wiem co z tym teraz zrobic
  • #5 8272445
    alonsotcz
    to spróbuj kupić klej do szyb taki czarny podobny do sylikonu i tym możesz nałożyć taką niby uszczelkę i zamontować
