Fiat punto 1.1 zbyt duże spalanie LPG.
robertt89 06 Lip 2010 17:23 5438 10
  • #1 8266799
    robertt89
    Witam !!!
    Mój problem polega na tym ze po wymianie filtra powietrza, kabli, świec, filterka gazu i oczywiście regulacji spalanie nie spadło wręcz powiedziałbym ze sie podniosło (ok 10 l co mi sie wydaje zbyt duzo jak na taki silnik ) poza tym czasami zdarza sie ze gasnie na wolnych obrotach to dzwne ale zwłaszcza przy skrecie. a jak jest zimny to obroty bywają nie stabilne. Moze wie ktoś co z tym poradzić .
  • #2 8266852
    neov
    Żeby mój tak palił. 10-12 litrów na trasie to standard, po mieście 14-16 l.
  • #3 8267740
    robertt89
    ale był czas co spalanie mieściło mi się w granicach 7-8 l na mieście
  • #4 8268352
    tzok
    Moderator Samochody
    Coś masz bardzo nie tak - moja "75" wychodzi taniej na benzynie, niż Twoja "55" na LPG :/
    Gaśnięcie na zakrętach - problem z reduktorem. Sprawna "55" po miesicie pali 6-7 l/100km, więc na poprawnie ustawionej instalacji LPG powinna palić 9-10l/100km, jeśli paliłaby mniej to znaczyłoby,że jeździ na ubogiej mieszance. Ale ogólnie podawanie spalanie w mieście jest bardzo mało miarodajne.
  • #5 8269335
    robertt89
    aa dokładniej co może być z tym reduktorem ??
  • #7 8285588
    robertt89
    aa taka wymiana czy regeneracja zredukuje tez ilość spalania gazu ?? regulowany był juz dwa razy i nic nie dało po za tym ze teraz jak wrzucę na "luz" to obroty na obrotomierzu spadają do zera a potem sie podnoszą .
  • #8 8367240
    maciekchn
    Sprawdź silniczek krokowy co do obrotów... U mnie spalanie jest takie same 10l i nie schodzi niżej niż 9 l na 100km na LPG w mieście silnik mam 1,1 a auto fiata punto 1 z 97roku 5-cio drzwiowy.
    A mam pytanko do znachora... mam 2 auta na LPG w 1 jeżdżę 2lata i z reduktora ani kropli nie poszło "oleju(płyn-olej wiem ze coś się nazywa kondens...czy jakoś podobnie)"a w 2 aucie co miesiąc jak odkręcam śrubkę to wylewa się około 50ml to normalne? czy jak rozkręcę reduktor by go wyczyścić założę stare membrany?
  • #10 8536843
    sylvo22
    co do gaśnięcia na zakrętach --- parownik do wymiany ,ewentualnie do czyszczenia i ponownego ustawieniai bedzie ok
  • #11 8538631
    tzok
    Moderator Samochody
    mamuska3000 napisał:
    a co na ubogiej mieszance zle jezdzic?
    Bardzo źle - zabójcze dla silnika.
    jak mialem stary tlumik ziurawy to palil 7l gazu
    a teraz mam nowy i pali 10 litruw o co tu chodzi?
    Po wymianie wydechu konieczna jest powtórna regulacja instalacji.
