zafira 1.8 xe1 niejedzie i dużo pali
martin84 06 Lip 2010 20:59 2467 3
  • #1 8267640
    martin84
    witam jestem posiadaczem opla calibry 2.0 8v od czterech lat a miesiąc temu sprowadziłem opla zafire 1.8xe1 po wymianie wszystkiego okazało się że sonda jest uszkodzona no i ją wymieniłem bo faktycznie dużo paliła i nie miala mocy ale nic nie pomoglo pali 10 na 70 km i jest słaba nawet przy ruszaniu nie chce zerwać i ma ciężko a jak przesiadam się do calibry to czuje ze objechałbym zafire z piec razy silnik na biegu jałowym wkręca się dobrze ale po włączeniu jedynki ciężko ruszyć trzeba mocno wciskać pedał żeby nie zrobiła kangura proszę o pomoc bo niema siły na ten samochód komputer nic nie pokazuje a on nie jedzie pozdrawiam
  • #2 8272442
    sasiad50
    Siemka kolego sprawdz katalizator poniewasz moze byc zapchany i gde silnik zaczyna mieć obciązenie ma bogatszą mieszanke i katalizator może go ztłumiac
  • #3 8274638
    martin84
    Dzięki kolego! sprawdzę, a jeśli jest zapchany to jak go wyrzucę to o ile więcej będzie palić od normy??pozdrawiam
    witam ponownie wywaliłem układ wydechowy i sprawdziłem katalizator jest czysty jeździłem bez tłumików i jest tak samo co zauważyłem to to że jak ja odpalę zimną i zacznę od razu jechać to ma ta swoja moc ale do momentu zagrzania się i spadku obrotów do900 ten samochód ma przejechane org 132tys i stal u Niemca dobre pul roku bez jazdy bo miał bok przejechany wiec nie wiem co morze mu jeszcze być był serwisowany do końca proszę o pomoc pozdrawiam
  • #4 8279770
    martin84
    witam bylem dziś na kompie i sprawdziliśmy działanie EGR okazało się ze raz działa raz nie, zastanawiam się czy go zaślepić tylko jakie będą tego konsekwencje ile więcej będzie palić słyszałem ze można dorobić gruba uszczelkę żeby grzybek miał gdzie wchodzić a na koniec pełna z blaszki POZDRAWIAM i proszę o podpowiedz
