Pentium 4 3.0 Ghz grzeje się po czyszczeniu komputera
.radzio 06 Lip 2010 22:31 2171 5
  • #1 8268143
    .radzio
    O razu dam specyfikację kompa:
    Pentium 4 3.0 Ghz
    zasilacz feel 350W
    grafika ati x1600 256mb
    2X elixir pc2-5300 512mb 667mhz
    więc. tak.
    gdy mój komp zarósł już wielką warstwą kurzu postanowiłem go wyczyścić. oczywiście radiator procka był zakurzony w c**j więc wziąłem odkurzacz i heja. jednak w ten sposób nie dało się wyczyścić wiec chciałem go zdjąć. więc ciągnę ciągnę i nic. coś trzyma (wcześniej odkręciłem takie 4 śrubki na sprężynach na rogach chłodzenia). i chyba coś zepsułem bo mi się grzeje do 80stopni i nawet stare gry się zawieszają. prawdopodobnie coś z pastą zrobiłem - pewnie nie ma dobrego styku po radiator trochę lata. tu moje pytanie. można to jakoś naprawić bez wymiany pasty?? a jeśli nie to jak wymienić i co mam kupić/zrobić??
    Popraw niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" Pentium 4 3.0 Ghz grzeje się po czyszczeniu komputera Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
  • #2 8268221
    vorlog
    Poziom 40  
    Musisz starą pastę usunąć i dać nową, stara jest zaschnięta na beton, po zdjęciu/poruszeniu radiatora utraciłeś styk jego powierzchni z powierzchnią procka, teraz między nimi masz warstwę czegoś, co przypomina piasek :)
    V.
  • #3 8268284
    duży
    Dokładnie tak jak pisze vorlog. Dodam, że jeżeli nie masz pasty, a chcesz używać sprzęt, to usuń całkowicie starą pastę i pracuj bez niej, ale z umiarem (stara, zaschnięta,rozerwana pasta pogarsza kontakt cieplny nie poprawia). Musisz wtedy zwrócić uwagę, żeby radiator dobrze przylegał do procesora. Pastę jeżeli nie chce zejść można potraktować wacikiem z benzyną ekstrkcyjną.
    Musisz kupić tubeczkę pasty silikonowej termoprzewodzącej i nałożyć na rdzeń. Koszt ok. 5 zetów.
    Uwaga. Początkujący nie powinni używać past srebrowych.
  • #4 8268324
    Karaczan
    Poziom 41  
    Fakt ze jak ma pracowac na starej pascie to juz lepiej wogole bez.
    Ale raczej duzo chlodniej nie bedzie ;)
    Przesmaruj np maslem lub odrobinka oliwy, tudziez jakiegos tawotu.
    Na ten powiedzmy tydzien nim nie skombinujesz pasty napewno bedzie lepiej niz wogole bez niczego.
    Mozecie sie smiac ale za starych czasow bylo to calkiem popularne :D
    Tylko tluszcze organiczne jelczeja po czasie, dlatego to rozwiazanie chwilowe.
    Za to tawot lub jakis inny smar syntetyczny powinien wytrzymac dluzej ;)
  • #5 8268339
    vorlog
    Poziom 40  
    Karaczan, a jak się ten olej/smar rozrzedzi pod wpływem temperatury (nabierze własności pełzania) i wcieknie pod procka w styki gniazda?
    Bez przesady, pasta kosztuje grosze i jest powszechnie dostępna :)
    V.
  • #6 8269140
    Karaczan
    Poziom 41  
    Nikt nie każe tego zapaćkać smarem, tylko nanieść cieniutki film.
    Jakoś Liquid Pro przed utwardzeniem tez jest płynny i się nie wylewa ;)
    Poza tym napisałem, że to rozwiązanie chwilowe. Jak się je zrobi z głową to będzie ok.
    Poza tym niech autor postu popracuje nad mocowaniem. Ten P4 to już LGA775? Pewnie ci PushPiny nie wskoczyły. Radiator ma siedzieć SZTYWNO!
    Najwyżej leciutko się obkręcać się wokół własnej osi.
