Maluch z silnikiem Fiata 127
Andrzejoz12 06 Lip 2010 23:11 1557 13
  • #1 8268345
    Andrzejoz12
    Mam taki problem otóż mam Malucha z silnikiem z Fiata 127 który jest po remoncie.
    Zamontowałem ten silnik i niechce mi odpalic iskra na platynkach i wszystkich świecach jest i to bardzo dobra, cewka zapłonowa jest dobra niewiem co może być nie tak zapłon ustawiałem. Proszę o pomoc bo już normalnie siły do niego nie mam :D pozdruffka.[/b]
  • #2 8268375
    toku74
    proponuję sprawdzić stan zaworów. Starsze typy miały regulację, nowsze hydraulikę. I jedno i drugie trzeba poprawiać. Zdarzało się że wałek rozrządu zamiast krzywek był okrągły, a wtedy zapomnij o uruchomieniu. A tak w sprawie gaźnika to jaki masz?
  • #3 8268388
    Andrzejoz12
    gaźnik tzn >>??/ bo nie wiem o co ci konkretnie chodzi ?? Aha a niewiesz czasem jakie maja być dokładne luzy zaworowe do tego silnika ? pojemnosc silnika to 900cm³
  • #4 8283124
    toku74
    daj dane silnika. rocznik i oznaczenie
  • #5 8283201
    Andrzejoz12
    OK podam Ci wszystko jutro bo mam druk z komputera z diagnostyki jeśli Ci jeszcze potrzebne heh. Ale musze go jeszcze poskręcać bo myślałem że rozrząd jest przestawiony bo niemogłem zaworów ustawić bo były wszystkie zamknięte ale nie jest przestawiony jutro go skręcam i ustawie zawory. Może sie uda. PzdRo.
  • #6 8284433
    Andrzejoz12
    Ok luzy juz znalazłem będę ustawiał teraz.
  • #7 8285623
    toku74
    zakręciłem się z tym 127. Pomyliłem ze 170. sorki. Ale tak od początku: iskierka na świecach jest, paliwko dochodzi? A jak rozrządzik poustawiasz to ciśnienie pomierz bo to po regulacji zaworów fajnie by było. Określi ci wszystko i co dalej robić będziesz wiedział,a jak nie to coś pomyślimy.
  • #8 8285653
    Andrzejoz12
    Iskierka jest tak jak ma być paliwko dochodzi bo niebyłem pewny i wcisnąłem gaz jak go paliłem i swiece zalewało to paliwko dochodzi. Jeszcze te zawory i poskręcać bo jakoś niemiałem czasu bo miałem inną robotę.
  • #9 8285877
    wwwsokol
    No to kolega :arrow: toku74 już Ci odpowiedział :)
  • #11 8293924
    Andrzejoz12
    Niezapali menda nie wiem juz co to może być.
  • #12 8296818
    wwwsokol
    Sprawdziłeś ten wałek?
  • #13 8297178
    toku74
    sprawdź ciśnienie. Jak jest iskra w GMP, ciśnienie w okolicach 10 to nawet na wlane w kolektor paliwo zapali. Nie ma opcji.
  • #14 8297438
    mczapski
    Poziom 40  
    Człowieku! Pozbieraj się i zacznij działać logicznie. Ustal wreszcie dokładnie co masz a czego brakuje. To, że masz silnik z rozrządem, gaźnikiem, świecami to już wiemy. Ustal jak to wszystko funkcjonuje. Czy rozrząd ustawiony właściwie a luzy zaworowe odpowiednie? Czy iskra w odpowiednim momencie? Czy stan akumulatora odpowiedni? Ciśnienie w cylindrach też warto poznać. I wiele innych.
