Brak podświetlenia wskaźników, astra classic f
maro1500 07 Lip 2010 12:52 5052 3
  • #1 8269790
    maro1500
    Witam, mam taki problem:
    Kilka dni temu popsuł się przełącznik od świateł(po włączaniu pozycyjnych mijania światła nie zapalały się), że to już nie pierwsza usterka tego przełącznika postanowiłem że zamontuje sobie automatyczny włącznik i dodatkowo wymienię ten przełącznik. Automatyczny włącznik podłączyłem wg zaleceń producenta pod żarówkę podświetlającą przełącznik świateł. Wszystko działa jak trzeba, z tym że... nie ma podświetlenia zegarów i samego przełącznika świateł, zegarek na konsoli środkowej jest, jest podświetlenie przełączników od el. szyb i konsoli od nawiewów i nie ma oświetlenia kabiny po odpowiednim ustawieniu przełącznika. Gdy wyłącze ten automatyczny włacznik świateł (jest do tego przełącznik) i włącze światła również nie ma podświetlenia zegarów, dodatkowo gaśnie zegarek.
    Bezpieczniki są w porządku, regulacja natężenia oświetlenia pokrętłem przy światłach też nic nie daje.
    Czy możliwe jest ze problem ten jest spowodowany podłączeniem lub złym podłączeniem tego włącznika do świateł?
    Samochód opel astra classic f
  • #2 8269884
    Elektroniczek
    Taki włącznik podłącza się przeważnie pod alternator do kabla gdzie po odpaleniu auta pojawia się 12V a nie pod żaróweczke od podświetlenia włącznika.
    Zobacz czy we włączniku świateł działa regulacja jasności. Pozatym wyjmij ten automat od świateł i podłącz jak ci wyżej napisałem.
  • #3 8270503
    rico37p
    Bardzo mocno namieszałeś włączając automat od świateł.Podświetlenie przełącznika jest bodajże z 15(napięcie po zapłonie).Czy przecinałeś któreś przewody??
  • #4 8270716
    maro1500
    Wg. producenta własnie pod zarówke, albo pod stacyjke. nie chciałem mieszac przy stacyjce wiec wybralem te opcje.
    Postaram się go odpiac i posprawdzac ponownie. Piszesz ze pod alternator, czyli gdzie konkretniej bo nie ogarniam za bardzo tego samochodu :/ zwazywszy ze schemat instalacji opla jest tak napisany ze...
    nie nic nie przecinalem, kable podlaczalem przy wsówkach na kostce
