Mam problem z takim programikiem, nie wiem co robię źle. Patrzyłem po innych programach i jakoś nie widziałem żeby ktoś definiował łańcuchy przed ich wywołaniem.
AVR studio daje taki komunikat: error: 'tx_dupa' undeclared (first use in this function)tyczy się on tego polecenia w pętli while LCD_TXT((prog_char*)tx_dupa)
Jeśli są w ogóle jakieś krytyczne uwagi co do tego kodu to chętnie się zapoznam.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 11059200
#include <util/delay.h>
#define toggle(PORT, BIT) (_SFR_BYTE(PORT) ^= _BV(BIT))
#define LCD_DDR DDRA
#define LCD_PORT PORTA
#define RS 0
#define EN 1
#define D4 2
#define D5 3
#define D6 4
#define D7 5
char zwloka= 0;
volatile uint8_t dsp_1=1;
volatile uint8_t dsp_2=2;
volatile uint8_t dsp_3=3;
volatile uint8_t dsp_4=4;
volatile uint8_t dsp_5=5;
unsigned int val=1234;
void LCD_INT(void);
void LCD_HOME(void);
void LCD_1000(unsigned int x);
void LCD_TXT();
int main()
_delay_ms (50);
DDRD=255;
DDRD=255;
LCD_PORT= 255;
LCD_DDR=1<<RS|1<<EN|1<<D4|1<<D5|1<<D6|1<<D7; //LINIE LCD JAKO WYJSCIA
ADMUX=0b01000111;
ADCSRA=0b10001111;
LCD_INT();
//======================================================== TIMER0 dla 12MHz, czestotliwosc 560Hz dla LED
TCCR0 |= (1<<CS02 |1<<CS00); //preskalesr na 1024
TCNT0 = 0; //wartosc licznika
TIMSK = (1<<TOIE1 | 1<<TOIE0); //odblokuj przerwania od przepelnien
TIFR = 0; //flagi przerwan
sei();
while(1)
LCD_HOME();
LCD_1000(val);
LCD_TXT((prog_char*)tx_dupa);
return 0;
void LCD_OUT(char x)
LCD_PORT &=~(1<<D4|1<<D5|1<<D6|1<<D7);
if(x & (1 << 4)) LCD_PORT |=1<<D4;
if(x & (1 << 5)) LCD_PORT |=1<<D5;
if(x & (1 << 6)) LCD_PORT |=1<<D6;
if(x & (1 << 7)) LCD_PORT |=1<<D7;
_delay_ms (1) ;
LCD_PORT |=1<<EN;
LCD_PORT &=~(1<<EN|1<<D4|1<<D5|1<<D6|1<<D7);
if(x & (1 << 0)) LCD_PORT |=1<<D4;
if(x & (1 << 1)) LCD_PORT |=1<<D5;
if(x & (1 << 2)) LCD_PORT |=1<<D6;
if(x & (1 << 3)) LCD_PORT |=1<<D7;
LCD_PORT |=1<<EN;
LCD_PORT &=~(1<<EN);
void LCD_INT(void)
LCD_PORT =~(1<<RS|1<<EN); //4x 0011 z pierwsza zwloka
LCD_OUT (50);
LCD_OUT (50);
LCD_OUT (40); //function set 2 linie 5x7 znakow
LCD_OUT (8); //function set dispaly off
LCD_OUT (1); //function set display on
LCD_OUT (6); //entry mode set inkrementcaja, ram statyczny
LCD_OUT (12); //
LCD_PORT |=1<<RS;
LCD_PORT |=1<<RS;
dsp_1 =x%10+48;
x = x/10;
dsp_2 =x%10+48;
x =x/10;
dsp_3 =x%10+48;
dsp_4 =x/10+48;
LCD_OUT (dsp_4);
LCD_OUT (dsp_3);
LCD_OUT (dsp_2);
LCD_OUT (dsp_1);
void LCD_HOME(void)
LCD_PORT &=~(1<<RS);
LCD_OUT (2);
_delay_ms (5) ;
void LCD_TXT(char* str)
unsigned char znak;
while (0 !=(znak=*(str++)))
LCD_PORT |=1<<RS;
LCD_OUT(znak);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
zwloka++;
if (zwloka==20)
zwloka=0;
ADCSRA=0b11001111;
toggle (PORTD,1);
SIGNAL(SIG_ADC) // przerwanie z przetwornika ADC
val = ADCW/2; // czytaj wartość z przetwornika ADC
toggle (PORTD,0);
const unsigned char tx_dupa[] PROGMEM = "dupa";
