Mikrofon cb 660-brak sensownego działania...
dominik_85 07 Lip 2010 21:36 1148 1
  • #1 8271776
    dominik_85
    Mikrofon z roger beepem, włącznik na przodzie, wewnatrz tradycyjna płyta, do niej pod kątem 90 stopni dolutowane 3 płytki z procesorami i smd ... oraz chyba przekażnik, niebieska puszka...
    nie widać wcześniejszych lutowań czy ingerencji...
    nie pytał bym o podłączenie mikrofonu, bo to raczej błahostka znależć TX/ RX...
    ale...
    tutaj 4 przewody
    oplot, żółty, czerwony, czarny...
    test pod Unidenem 520...
    masa do masy a dalej cuda... założyłem że żółty to MODulacja , czarny pokazuje że RX , Czerwony gdy podepnę do TX tot tylko diody błysną że jest nadawanie ale tylko na chwilę...
    gdy przełączę Roger beepa na OFF (lub ON, teraz się pogubiłem) znika odsłuch...
    czerwony przewód na płycie nie jest bezpośrednio podłączony do PTT, idąc za czerwonym dochodzi kondensatora szeregowo, dalej do rezystora a dalej chyba dochodzi do płytki z procesorkami...
    pozamieniałem czerwony czarny żółty miejscami szukając jakieś sensownej reakcji ale NIC...
    czy przekażnik powinno być słychać gdy się załącza (gdy puszczam PTT )?
    Miał ktoś do czynienia z tym modelem? czy objawy komuś coś mówią?
  • #2 8275378
    Wiadziu
    ... przekaźnik to chyba od roger beep-a, jak masz na ON to przy puszczeniu nośnej powinno być go słychać, tak mnie sie kojarzy, ale nie jestem pewien...
    P.S. Ostatnio gadaliśmy na 16 CH, 73'
    Sławek.
