ZL3AVR programowanie - początki
Xeonjumper 08 Lip 2010 12:25 2558 6
  • #1 8273345
    Xeonjumper
    Ostatni zakupiłem ten zestaw ale nie mogę go odpalić!!! Mam programator JTAG ICE zl20prg. Co robię zasilam płytke z zasilacza 9v napiecie na Atmeg16 około 4,5V, wpinam JTAG ICE do portu JTAg (JP 10) i prubuje programowac z AVR studio za pomoca Kami AVR programer i PonyProg nic mi się nie udaje - trace nadzieje prosze o pomoc.
    Czy żeby zaprogramować np diody na płytce ZL3AVR należy kabelkami połączyć te elementy z Atmega16?? Widziałem u konkurencji na przykładzie że tak się robi??
  • #2 8275775
    blue_17
    Poziom 32  
    Aby korzystać z JTAGA musisz mieć włączony jtagen, ja najpierw bym sugerował sprawdzić programatorem ISP czy jest włączony ten bit i programować programatorem ISP
    Programator ISP to ten z liniami
    MISO, MOSI, RST, SCK
    A jeśli już włączysz ten bit to podłączyć pod jtag twój JTAGICE i powinno już wszystko grać.
  • #3 8276001
    Xeonjumper
    Entering programming mode.
    Programming mode enabled.
    Reading signature byte (0x00).
    Signature byte (0x00) is 0x1E.
    Reading signature byte (0x01).
    Signature byte (0x01) is 0x95.
    Reading signature byte (0x02).
    Signature byte (0x02) is 0x02.
    ATmega32 detected.
    Programming mode disable.
    Dostaje coś takiego! w Kamami AVR
    Jeszcze jest mała poprawka bo wczoraj sie dowiedziałem, ze jest to Kanada ISP a nie JTAG
  • #4 8278297
    blue_17
    Poziom 32  
    hmm...
    Najlepiej będzie jak byś wrzucił schemat twojego zestawu i powiedział do której złączki podpinasz programator bo i programator JTAG jest na złączu 10pinowym jak i programator ISP :)
    P.S co wybierasz w AVR Studio do łączenia się z układam jaki programator wybierasz :?:
  • #5 8278388
    tymon_x
    Poziom 30  
    No to jak dostajesz taką wiadomość, to znaczy że soft od programatora wykrywa Twoją ATmegę i wystarczy tylko wgrać plik *.hex programu.
    Kamami napisał:
    Uniwersalność zestawu ZL3AVR jest okupiona koniecznością wykonywania połączeń drutowych
    Cytat jest z pierwszej strony Kamami, czyli diodki trzeba podłączyć do wybranych pinów I/O ATmegi. Są to oznaczenie na płytce obok męskich goldpinów Pxn, gdzie x wybrany port A, B, C lub D, natomiast n numer portu. Trzeba zajrzeć do dokumentacji ZL3AVR oraz do wybranego mikrokontrolera, aby skutecznie połączyć Pxn z wybranym peryferium (;
    Kanada to państwo (; Dokładniej Kanda ISP, jest tylko standard connector'a ISP. Tak samo dobrze te kabelki mogą być luźne.
    Może przez AVRStudio uruchamia KAMProg'a czy jak to się tam zwie. Wiem, że podczas instalacji włącza się jako dodatkowa nakładka w opcjach. Ale to tylko taka ciekawostka (;
  • #6 8278492
    ziomal_87
    ATmega32 detected.
    nie przejmuj sie komunikatem:
    jako uzytkownik podobnego zestawu
    1. upewnij sie ze w AVR STUDIO wgrywasz dobry program
    2. POŁĄCZYŁEŚ KABELKAMI ODPOWIEDNIE PINY NA PŁYCIE ZL3AVR
  • #7 8280318
    Xeonjumper
    Oki, już pierwszy program poszedł - diody!
    Na ZL3AVR są czy gniazda do programowania JTAG, ISP Kanada, ZL11PRG. Do zestawu był dołączony programator USBasp, który działa z interfejsem ISP Kanada oraz z aplikacja Kamami AVR 1.4. Teraz montuje programator SI prog do programowania przez PonyProg2000, również z gniazda ISP Kanada.
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
    Tak teraz to widzę:
    Kanda ISP a nie Kanada:)
