Audi 2.5 TDi drgania silnika na wolnych obrotach
audi1945 08 Lip 2010 12:55 12355 4
  • #1 8273453
    audi1945
    Witam.W mojej audicy czasami pojawiaja sie drgania silnika,ale tylko na wolnych obrotach.Czasami silnik pracuje plynnie,a za chwile potrafi drgac.Bywa to na zimnym,jak i na rozgrzanym motorze.Do tego wyskakuje blad 550 i zapala sie kontrolka ESP-wtedy auto sie przymula.Ale nie zawsze,gdy zapali sie ESP,auto staje sie slabsze.Ten sam problem mialem pol roku temu.Wymienilem pompe wtryskowa na nowa,made in Germany,wymienilem takze elektro zawor regulujacy kierownica turbiny,opor na wtrysku sterujacym 100 ohm.Czy te wszystkie objawy sa przyczyna jednej usterki?Czy ktos moze podpowiedziec,co jeszcze moze byc odpowiedzialne za takie zachowanie motoru?Audi A4 2.5 TDi,2001 rok,silnik AKE 180 kM.Z gory dziekuje i pozxdrawiam.
  • #2 8275588
    tamin
    Powiedz jakiego typu to są drgania czy silnik schodzi z obrotów podczas drgań, czy po prostu wpada w wibracje.
    Jeżeli wpada w wibracje i nic się z nim nie dzieje to możesz mieć uszkodzone koło dwu masowe, jeżeli takowe u ciebie występuje, ostatnio miałem taki przypadek w królowej warsztatów Lagunie 2.2 dci. po wymianie drżenie ustąpiło.
  • #3 8275864
    audi1945
    Typowe drgania,bez spadku obrotow.Czasami ustepuja,czasami sie nasilaja.Czy to kolo jest odpowiedzialne za redukcje drgan tylko na wolnych obrotach?I dlaczego czasami bardziej telepie,a czasami ustepuje?
  • #4 8276707
    tamin
    To koło jest kołem zamachowym od sprzęgła i są to dwa koła miękko połączone, które powinny w wielkim skrócie powodować bardziej miękkie ruszanie auta z miejsca, mniejsze szarpnięcia przy zmianie biegów i takie tam. Lecz jest to nie wypał, bardzo awaryjne i kosztowne w naprawie, jeżeli koło ma bicie to na luzie na wolnych obrotach objawia się to drganiami silnika a czasem całego auta. na wyższych obrotach drgania ustępują tak jak w wirującej pralce( na niskich podskakuje a na wyższych już nie) tak samo jak jest na biegu i powoli się jedzie to nie czuć już tych drgań.
    W tej lagunie co robiłem to też wszystko przejrzałem i nie było do czego się czepić więc pomyślałem że paliwo do du... lecz później dopiero właściciel powiedział że jakieś dwa miechy wcześniej wymieniał sprzęgło na regenerowane i to było to.
  • #5 8276911
    audi1945
    U mnie nic takiego nie robilem,a szarpanie pojawilo sie nagle.Ale dlaczego czasami ustepuje?Dwumasa do 2.5 TDi kosztuje ok.1.5 tys zl.Tylko do tego dochodza kolejne klopoty.Blad 550 i,zapalajaca sie kontrolka ESP i mulenie auta...
