Podłączenie tempomatu w polo 9N
Staszeksd 08 Lip 2010 17:09 11441 5
  • #1 8274267
    Staszeksd
    Witam poszukuje schematu do wpiecia tempomatu w polo 9N 1,4TDI z tego co znalazlem w necie ma byc wpiete w kostke XS3 centralnej elektroniki instalacji oraz aktywacja wejść w ENGINE->LOGIN-> wpisać kod 11463->OK
    tu jest schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic977365.html
    no ale nie dziala jak zalanczam w module ecu wywala blad 18097.
    Brakowalo jednego kabelka do T11/6 bialej kostki na podszybiu i teraz wszystko gra.
    dodaje opis wykopany gdzies z neta..
  • #2 9475311
    boreq00
    Sorki za odgrzewanie kotleta, ale...
    Dziś właśnie montowałem tempomat w mojej Fabi 1.9 TDI (ATD) i mam taki sam błąd na ecu.
    Jak widać z opisu, koleś podpina przewód do białej kostki w miejscu/pinie 10.
    Oznaczenie T11a/PIN10, Ty piszesz o T11/6.
    Mógłbyś dokładnie napisać gdzie podpinałeś ten kabelek ??? Czy 2 kabelki w 10 i 6 miejsce na białej kostce, czy tylko w 6 ???
    A może podpinałeś z drugiej strony wtedy to jest T11b/PIN6 i nie jestem pewien czy kostka jest biała.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    pozdrawiam.
  • #3 9477333
    Staszeksd
    Tak mialem w polo a fabia to niewiem czy sa takie same kostki
    Brakowalo jednego kabelka do T11/6 do bialej kostki na podszybiu i teraz wszystko gra. po podpieciu tego kabelka zapalila sie kontrolka od tempomatu i wszystko gra w pdf masz opis po zalaczeniu tempomatu tam sie pojawia 12V.
    Ja osobiscie nie zmienialem manetki bo to koszt tylko dolorzylem 2 przyciski up down a on off jest na stale zalaczony i w niczym to nie przeszkadza,podczas jazdy jak chce zaloczyc to tylko naciskam up i juz trzyma pretkosc do wylaczenie wystarczy nacisnac sprzeglo lub chamulec i sie rozlancza,a regulacja pretkosci oczywiscie przyciskam up dow.Zastosowalem wylacznik dzwonkowy chwilowy i zammontowalem w jednej z zaslepek na dodatkowe wyposarzenie.
    To juz bylo jakis czas temu i brakowalo kabelka do bialej kostki na podszybiu,kostka napewno T11 jest na 13 str pdf nie pamietam jaki symbol w polo morze zle podalem pin bo mialem kilka opisow ale w karzdym bylo cos inaczej a ten najbardziej pasowal i pin to pewnie 10 na kostce chyba jest opis.
  • #4 9479022
    boreq00
    Dzięki bardzo za odpowiedź :)
    Jeśli biała kostka to na 100% T11a/PIN10. Pod PIN6 podpina się do kostek z drugiej strony (jest tam rysunek w manualu), niektóre modele tak mają i jest to symbol T11b/PIN6, przynajmniej w skodzinie.
    U mnie się okazało, że wiązka była w jednym miejscu uwalona.
    Teraz już wszystko śmiga i podpięcie bardzo podobnie jak w tym manualu od Polo. Choć korzystałem z manuala do skody z silnikiem 1.9 TDI (ATD).
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  • #5 10010286
    jhosef
    Koledzy, przymierzam się do montażu w polo 9n3. Wszytko jest dość czytelne poza tym jak dostać się do wtyczki T11a w grodzi. Czy to jest osiągalne bez ściągania dechy? Podejrzewam, ze jest ale jak? Próbowałem dzisiaj zaglądać po dechę i widzę tylko na samej górze kawałek wtyczki.
  • #6 14088912
    uki90r
    witam. Podłączyłem sobie właśnie taki tempomacik. Ale mam problem bo nie zapala mi się kontrolka tempomatu mimo iż ona jest na zegarze wlutowana. Mimo to tempomat działa . Co jest z tą kontrolką?
