Dlaczego gasną? Światła dzienne Fabia
kocio07 08 Lip 2010 21:01 10478 27
  • #1 8275036
    kocio07
    Witam wszystkich.
    Nurtuje mnie taki problem.. kupiłem takie oto lampy do jazdy dziennej klik, podłączyłem 3 kabelki i problem jest następujący. W momencie naciśnięcia pedału hamulca w jednej lampie gasną 3 z 5iu diod, po czym za moment znów lampa świeci. Druga lampa jest ok. Postanowiłem reklamować, wymieniono tę wadliwą i z tą nową jest taki sam problem :cry: Tym dziwniejsza jest ta sytuacja bo dzieje się tak po dłuższym okresie świecenia i tylko jak nacisnę pedał hamulca.. Może ktoś spotkał się z czymś takim? Co może być nie tak? Proszę o pomoc bo nie wiem co dalej z tym robić..
  • #2 8275331
    matrixs
    Jak ty je podłączyłeś? Który rok samochodu?
  • #3 8275455
    kocio07
    Plus po włączeniu stacyjki ze skrzynki bezpieczników, drugi do postojówek i trzeci to masa bezpośrednio pod akumulator. Fabia 2000r 1,9sdi
  • #4 8278360
    matrixs
    Zobacz czy nie zanika prąd.
  • #5 8287403
    kocio07
    otóż zauważyłem, że kiedy odepnę żółty przewód (ten który jest wpięty w "plus" od postojówek żeby się wyłączały dzienne po włączeniu świateł) to jest wszystko ok. Świecą jak należy, nic nie gaśnie..
  • #6 8287474
    adamjur1
    Poziom 41  
    Autko ma 10 lat - sprawdź podłączenie mas do rejonów lamp tylnich- pewnie w jednej masz słabą/nie masz- masę i hamowanie zamyka się przez postojowe, zmienia na nic napięcie....
    Pozdr.J.
  • #7 8289999
    kocio07
    Dzięki, zobaczę i dam znać co do efektów
  • #8 8297709
    kocio07
    Podanie dodatkowej masy na lampę nie pomaga. Zauważyłem że problem leży w obwodzie świateł postojowych lewych (jeśli tak to można nazwać) bo kiedy wyjmę żarówkę z lewej tylnej lampy od postoju to jest ok. Żarówka ma 2 włókna, świeci na niej też przeciwmgielne. I teraz zgłupiałem :| Myślałem o założeniu wyłącznika w kabinie do tym lamp ale to jest trochę bezsensu skoro powinny gasnąć automatycznie.
    Może ktoś ma jeszcze jakieś rady?
    Ewentualnie mógłbym podpiąć się żółtym kablem do świateł mijania ale wtedy jak włączę postojowe to dzienne i tak będą świecić. Wprawdzie to dozwolone przepisami jednak wolałbym znaleźć przyczynę a nie omijać problem
  • #9 8297747
    adamjur1
    Poziom 41  
    CZy na tej dwuwłóknowej żarówce sekcja 21W to na pewno p/mgielne ?
    TAk właśnie realizowano wspólne pozycyjne i stop. Sprawdź ( na samej żarówce) czy jak naciskasz stop( przy wyłączonych postojowych) czy czasem nie zapala się też ta sekcja 5W od postoju. Oczywiście mam nadzieję że nie masz tam wynalazków ledowych.
    Pozdr.J.
  • #10 8297942
    kocio07
    Na pewno tam jest p/mgielne, sprawdzałem. Stop ma osobną żarówkę jednowłóknową. Nie wiem czy to ma związek ale w przodzie mam żarówki diodowe w postoju, które składają się z 5ciu małych diod smd a świecą tylko 3 z nich. A na pewno kiedy były nowe to świeciły wszystkie. Dodam że wyjęcie tych diod nie poprawia sytuacji.
    Z ciekawości podłączyłem żółty przewód pod światła mijania i było dobrze. Czyli problem leży na bank w pozycyjnych
  • #11 8298409
    ociz
    Popraw masę w tylnych lampach.
  • #12 8301041
    kocio07
    Pisałem, że podanie dodatkowej masy na lampę nic nie daje
  • #13 8302269
    marian159
    Zalezy co masz namysli przez dodanie nowej masy na tylna lampe? Z doswiadczenia wiadomo ze wypalaja sie kosci w lampach wiec mase daj bezposrednio przy zarowce pomijajac przylacz za koscia w instalacji powinno pomoc, sprawdz tez czy masz odpowiednie zarowki
    Pozdro
  • #14 8320105
    kocio07
    podałem masę bezpośrednio na żarówki. Kostki lamp są w idealnym stanie, nic nie jest zaśniedziałe czy coś podobnego.
    Przepiąłem z ciekawości żółty kabel od lamp dziennych pod światła mijania i jest dobrze, nie gaśnie jednak wolałbym żeby się wyłączały przy włączeniu postoju
  • #15 8320415
    kybernetes
    Kolego kocio07, na początek wymień żarówki przednich świateł pozycyjnych na normalne i sprawdź czy usterka nie zniknie. Potem wyjmij przednie żarówki pozycyjne, weź woltomierz i sprawdź jakie masz napięcia na tych obwodach: w spoczynku, po uruchomieniu silnika, po naciśnięciu na pedał hamulca. Masę do woltomierza weź z prawdziwej, pewnej masy, nie ułatwiaj sobie życia biorąc ją z kabla zasilającego lampy itp.
  • #16 8323811
    rafi888
    Sprawdz dokładnie mocowanie żarówek w tylnych lampach.Może masz hak w tej skodzie i w gniezdzie małą korozje?
  • #17 8323832
  • #18 8323922
    ociz
    irekt napisał:
    Kto dziś zakłada światła "dzienne"???.
    Może rozwiń co masz przeciwko temu typowi świateł?
  • #19 8324172
    Elektron1234
    Wszystko masz napisane Napewno problem jest z tylną masą na lampie Dla pewności możesz jeszcze połaczyc razem prawe i lewe swiatlo pozycyjne z tyłu i sprawdzic czy dzienne nie gasną
    poprostu złącz przewód szaro/czarny i szaro/czerwony
  • #20 8327820
    kocio07
    irekt napisał:
    Panowie, po co ta kombinacja, co to za światła?
    Nikt nie pyta , czy mają homologację. Tyle napisano, że auto to nie choinka.
    kolega dużo wniósł do tematu..
    otóż mają homologację, auto nie ma haka
    masa jest dobra na lampie, nie robi się dyskoteka kiedy tył się świeci. Zresztą podanie dodatkowej masy nie rozwiązuje problemu
  • #21 8328169
    kybernetes
    Kocio07, zrobiłeś te pomiary o których wyżej pisałem? Jakie wyniki?
  • #22 8339020
    kocio07
    Napięcie w spoczynku 12,6, po uruchomieniu silnika 14,2V i utrzymuje się takie cały czas.
  • #23 8341669
    kybernetes
    A reszta?
  • #24 8342924
    sp9nsq
    Mam dokładnie taki sam objaw, z mojej obserwacji wynika, że w obwodzie świateł mijania w czasie naciśnięcia pedału hamulca pojawia się impuls (trudno określić napięcie, bo jest to impuls), który działa na lampę DRL poprzez żółty przewód. Pierwsza sugestia była, że spada napięcie na lampie DRL, bo poniżej 9V będzie dokładnie taki efekt (świecą tylko dwie struktury diod). Też jest to lewa lampa, reklamacja i wymiana nic nie dała. Efekt pozostał. Samochód to VW Golf IV 2002 r.
    Na razie nie podejmuję żadnych działań, przyzwyczaiłem się, aczkolwiek nie wiem czy nie byłoby wskazane wstawienie z szereg z przewodem sterującym włączaniem i wyłączaniem lampy DRL (żółty przewód) np. diody zenera, albo jakiegoś obwodu gaszącego chwilowe impulsy.
    Można zaobserwować, że ponowne naciśnięcie hamulca potrafi ponownie włączyć nieświecące diody w lewej lampie.
    Dlaczego gasną? Światła dzienne Fabia Dlaczego gasną? Światła dzienne Fabia
  • #25 8345262
    kocio07
    Czyli mój przypadek nie jest jedynym heh. Na chwilę obecną podłączyłem żółty przewód pod światła mijania i jest wszystko ok. Jednak ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje...
    sp9nsq napisał:
    Mam dokładnie taki sam objaw, z mojej obserwacji wynika, że w obwodzie świateł mijania...
    U Ciebie żółty przewód jest podłączony pod mijania czy pozycyjne?
  • #26 8724802
    sp9nsq
    Podłączony jest pod światła pozycyjne.
    Muszę niestety dodać, że sama firma HiD przyznała, że jest partia wadliwych lamp. Do wad można zaliczyć brak szczelności kloszy lamp (poprawiają odsyłane na gwarancji lampy klejąc je na silikonie), brak dobrego chłodzenia diod świecących (każda dioda ma od dołu radiator na którym powinna być pasta), wadliwe układy kontroli napięcia.
    Ja mam już dwa zestawy lamp HiD, bo pierwszy wybuchł! Spaliły się diody, ogień, dym, stopiony klosz - lampa cała zwęglona). Drugi zestaw był na zupełnie innych diodach, ale co z tego jak po dwóch tygodniach używania padła elektronika i tylko 3 diody świeciły.
    A teraz najciekawsze! Uszczelniona lampa w serwisie HiD po odesłaniu po kilku dniach ma pełno skroplin wewntrz. Na pytanie do serwisu, co z tym zrobić przychodzi stała odpowiedź: - Proszę odesłać komplet lamp do serwisu z dowodem zakupu!
    I panowie pewnie znów będą ponownie doświadczali coś co już raz zrobili i miało być SUPER! Od innych komentarzy powstrzymam się...
  • #27 8729854
    kocio07
    U mnie to już trzecia lampa i nadal jest to samo. Jakiś czas jest dobrze, później świecą tylko 3 diody w jednej lampie. Sprzedawca zapowiedział, że jeśli awaria znów się powtórzy, wymieni lampy na takie od innego producenta i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie...
  • #28 8730433
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Koledzy naprawiam to i powiem tyle że jak są spadki napięcia poniżej 11,5V to tak sie to zachowuje.
    Bo są tam 2 gałęzie w jednej 2 diody w drugiej 3 diody + źródła prądu 310mA -
    więc już elektronicy będą wiedzieć z czym to sie je i jak to naprawić.
