Montaż alarmu w Grande Punto - czujniki ruchu
tzok 08 Lip 2010 22:20 3274 3
  • #1 8275347
    tzok
    Moderator Samochody
    W starym Puncie założyłem bez problemów (a właściwie poprawiałem po "fachowych" instalatorach, ale praktycznie zdemontowałem i od nowa założyłem).
    Cena jaką mi powiedziana za założenie alarmu w GP to 200-350zł (sam montaż), więc zastanawiam się czy by nie zrobić tego własnoręcznie (bo samodzielnie to za dużo powiedziane).
    Główny problem mam z czujnikami ruchu - zazwyczaj umieszcza się je na słupkach A ale nie mam pojęcia jak się demontuje ich plastikowe obudowy w tym aucie (i czy w ogóle trzeba, może jest na to jakiś "patent").
    Alarm jest na magistralę CAN (SEO Perfect) więc podłączania nie ma zbyt wiele - opis pokazuje miejsce podłączenia przy złączach BCM ("body-computer'a") ale trzeba się dostać za skrzynkę bezpieczników, zastanawiam się czy nie wygodniej byłoby podłączyć się pod kostkę ISO od radia, w końcu jest tam CAN (tylko czy na każdym koncentratorze są dostępne wszystkie potrzebne sygnały? bo radio jest chyba w innym węźle sieci niż BCM), stałe 12V (30), 12V po stacyjce (15) i masa (31).
  • #2 8275550
    jawiczka
    Niestety radio jest na innym węźle i tam raczej nie pójdzie sie wpiać, ale szczerze mówią nigdy tam nie próbowałem, co do słopków to trzeba delikatnie zdiąć uszczelke drzwi włożyć delikatnie palce w szczeline miedzy słupkiem metalowym a plastikowym i stanowczo lecz nie za mocno pociagnać za plastikowy słupek, powinien odskoczyć.
  • #4 8286727
    tzok
    Moderator Samochody
    Słupki już zrobione - czujniki ruchu zamontowane, zostało podłączenie do BCM... chyba nawet nie będę go wyjmował, wystarczy odłączyć dolną wtyczkę z tyłu i o ile długość przewodów pozwoli to powinno mi chyba wystarczyć. Tylko w ten upał nie chce mi się robić tego pod blokiem na parkingu.
    Słupki zdejmują się w kierunku do przeciwległego słupka (najpierw zdjąć uszczelkę na tym odcinku), tyle że całkiem wyjąć mi się ich nie udało - na dole coś trzymało, ale nie było takiej potrzeby.
    Alarm założony - jednak oddałem do warsztatu (głownie z powodu... lenistwa, no i pogody oraz braku warunków na parkingu pod blokiem). Taka ciekawostka - w GP nie da się zrobić sterowania kierunkowskazami ani centralnym zamkiem (rearming) po CAN, trzeba te rzeczy podłączać "analogowo", więc jest więcej niż 4 kabelki do podłączenia.
