[ATMEGA32U4][C] Przełączanie bitów
karol75 09 Lip 2010 09:35 1490 6
  • #1 8276144
    karol75
    Mam problem z przełączaniem bitów
    Założenia programu są następujące
    Program przez określony czas ma włączyć 2 diody oznaczone Pompka1 i Pompka2 oraz wyłączyć Napowietrzacz po upływie czasu ma przełączyć tz: wyłączyć Pompka1 i Pompka2 oraz włączyć Napowietrzacz po upływie drugiego czasu znowu ma przełączyć. Niestety program nie działa dobrze Diody działają "Idiotycznie"
    włączają się pompki następnie napowietrzacz potem wyłączają się pompki i następnie wyłącza się napowietrzacz.
    Co robię nie tak, ewentualnie jak powinno się to zrobić?
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <stdint.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "usb_serial.h"
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <string.h>
    #include "HD44780.h"
    #include "../lib/twi.h";
    //#include "../lib\pcf8583.h";
    													//definicje klawiszy
    #define  P_Karm        2
    #define  P_ESC         5
    #define  P_Enter       7
    #define  P_Gora        4
    #define  P_Dol         6
    #define  Zegar_Inter   2
    #define  Chlodzenie2   7
    #define  CHlodzenie1   3
    #define  Napowietrzacz 2
    #define  Pompka2       1
    #define  Pompka1       0
    #define  swiatlo1      6
    #define dec2bcd(dec) ((((dec) / 10) << 4) | ((dec) % 10))
    #define bcd2dec(bcd) ((((bcd)&0xF0) >> 1) + (((bcd)&0xF0) >> 3) + ((bcd)&0x0F))
    													//definicje włączania wyłączania funkcji
    #define pompka1on  			PINB |= 1<<Pompka1
    #define pompka1off 			PINB &= ~(1<<Pompka1)
    #define pompka2on  			PINB |= 1<<Pompka2
    #define pompka2off 			PINB &= ~(1<<Pompka2)
    #define napowietrzaczon 	PINB |= 1<<Napowietrzacz
    #define napowietrzaczoff	PINB &= ~(1<<Napowietrzacz)
    #define swiatlo1on 			PINE |= 1<<swiatlo1
    #define swiatlo1ff 			PINE &= ~(1<<swiatlo1)
    													//czytanie górnego lub dolnego bajtu
    #define LSB(n) (n & 255)
    #define MSB(n) ((n >> 8) & 255)
    volatile unsigned char fzegar =0; //flaga odswieTenia stanu zegara
    volatile char *czas = "00:00:00";
    unsigned char sek =0;
    unsigned char min =0;
    unsigned char godz =0;
    unsigned char buf[2];
    uint8_t  dl_pracy_karmienia       = 7;    	//czas karmienia w minutach  //wartość początkowa
    uint8_t  dl_pracy_napowietrzacz   = 2;    	// w minutach                //wartość początkowa
    uint8_t  dl_pracy_pompek          = 2;    	// w minutach                //wartość początkowa
    uint8_t  sila_podswietlania       = 3; 		//siła podświetlania wyświetlacza w skali 1-10
    uint8_t  ile_sek_niewcis_klawisza = 30; 		//ile sekund ma program czekać jak nie wcisnieto klawisza
    uint8_t odliczanie_minut=2;					//licznik minut normalnie
    uint8_t odliczanie_minut_karm=2;			//licznik minut trybu karmienie
    uint8_t czas_niewcis_klawisza=2;			//licznik sekund nie wcisnieciaklawisza
    uint8_t nap_on = 0;
    enum Tryb {norm,karm,menu};					//typy wyliczeniowe tryb pracy i stan pompek
    enum Tryb tryb = norm;
    uint8_t *tablica_tryby[]={"norm","karm","menu"};
    uint16_t tt=1500;
    enum Funkcja {wylaczone,pompka,napowietrzacz};
    enum Funkcja funkcja = pompka;				//początkowy stan pompek wylączony nie dotyczy światła
    SIGNAL(INT2_vect)
      fzegar='1'; //ustaw flage odczytania danych
    int main(void)
    				//przyciski klawiatury jako wejscia
      DDRE  &= ~(1<<P_Karm);
      DDRF  &= ~(1<<P_ESC);
      DDRF  &= ~(1<<P_Enter);
      DDRF  &= ~(1<<P_Gora);
      DDRF  &= ~(1<<P_Dol);
      PINE |=  1<<P_Karm;       //przyciski klawiatury podciągnięte do VCC
      PINF |=  1<<P_ESC;
      PINF |=  1<<P_Enter;
      PINF |=  1<<P_Gora;
      PINF |=  1<<P_Dol;
      DDRB |=  1<<Chlodzenie2;      //wyjcia funkcyjne jako wyjścia
      DDRB |=  1<<CHlodzenie1;
      DDRB |=  1<<Napowietrzacz;
      DDRB |=  1<<Pompka2;
      DDRB |=  1<<Pompka1;
      DDRE |=  1<<swiatlo1;
      DDRD   |=  0<<Zegar_Inter;  //wyjście zegara jako wejście
      PIND   |=  1<<Zegar_Inter;  //wyjście zegara podciągnięte do vcc
      EIMSK &= ~~(1<<INT2);
      EICRA |= (1<<ISC21) | (1<<ISC20);
      EIFR |= (1<<INTF2);
      EIMSK |= (1<<INT2);                // rosnące zbocze generuje przerwanie na INT2
      EIFR  |= 1<<INT2;                  // zezwol na przerwanie od INT2
      WDTCSR=0x00;                       //wyłączenie watchdog
      sei();                             // globalne zezwolenie na przerwanie
      TWI_inicjacja();
    	while (1)
    		if (tryb==norm)                  //Normalny tryb pracy
    			if (fzegar=='1')
    				fzegar='0';
    				czytajczas();//czytanie czasu z RTC
    				switch(funkcja)
    					case pompka :
    						if (odliczanie_minut>0){odliczanie_minut--;continue;}
    						pompka1off;       	//PINB &= ~(1<<Pompka1)
    						pompka2off;   		//PINB &= ~(1<<Pompka2)
    						napowietrzaczon;	//PINB |= 1<<Napowietrzacz
    						odliczanie_minut=dl_pracy_napowietrzacz;
    						funkcja=napowietrzacz;
    					};break;
    					case napowietrzacz :
    						pompka1on;			//PINB |= 1<<Pompka1
    						pompka2on;			//PINB |= 1<<Pompka2
    						napowietrzaczoff;	//PINB |= 1<<Napowietrzacz
    						odliczanie_minut=dl_pracy_pompek;
    						funkcja=pompka;
    					};break;
  • #2 8276435
    tmf
    Jeśli to są wyjścia to stany wpisujesz nie do PINx tylko PORTx. Wpisywanie czegoś do PINx na nowszych AVRach (czyli praktycznie wszystkich), powoduje zmianę stanu pinu na przeciwny.
  • #3 8276544
    Andrzej__S
    Dodam jeszcze, że do włączania wewnętrznych pull-up też należy użyć PORTx, a nie PINx.
  • #4 8277083
    gaskoin
    powinno się czytać datasheet :)
  • #5 8277134
    karol75
    Dziękuję za zauważenie błędu,niedopatrzenie.
    Wieczorem będę testował.
    Po testach:
    Oczywiście to było problemem i działa.
    Tam też byłeś taki mądry?
    Gdyby kolega dostosował się do rady gaskoin, to nie byłoby tego tematu, więc sarkazm jest nie na miejscu.
    [zumek]
  • #6 8277197
    percol
    Żeby nie było wątpliwości - należy użyć makra _BV() a nie samemu miąchać bitami!
    // Np. dla portu D2 wygląda to tak:
    PORTD|=_BV(2);
    PORTD&=~_BV(2);
    Spróbuj i daj znać. ;-)
  • #7 8277804
    percol
    @gaskoin
    "nieprawda, tak jak zrobił karol75 jest czytelnie i przenośnie, za sto lat jak zajrzysz w kod i zobaczysz (1 << lampka) będziesz wiedział o co chodzi a jak zobaczysz _BV(4) to też będziesz wiedział ?"
    Poniekąd masz rację ale skoro w avrlibc wprowadzili makro _BV() i sami twórcy biblioteki zalecają jego stosowanie to czemu nie?
    Też z początku miałem opory ale odczułem wygodę. Oczywiście można sobie wyobrazić, że kiedyś ktos wpadnie na pomysł by wycofać to makro lecz w rzeczywistości szanse na to są nikłe.
    Jeśli masz problem z przenośnością to wpisz sobie w pliku źródłowym *.c albo nagłówkowym "my_utils.h" taką oto linię:
    #define _BV(x) (1<<x)
    i po krzyku... ;-)
