Lampa Solarna LED - świeci w dzień!
mateuszxxx1 09 Lip 2010 11:51 31060 8
  • #1 8276517
    mateuszxxx1
    Witam!
    Jedna z czterech lamp solarnych przestała świecić.
    Gdy wymieniłem w niej akumulatorek dioda LED świeci cały czas nawet w słoneczny dzień!
    Wydaje mi się ze jest to wina czujnika zmierzchowego lecz nie wiem gdzie on się znajduje.
    Pozostałe lampy na ogrodzie załączają się w momencie zasłonięcia ręką wierzchniej strony, tj. tam gdzie jest bateria słoneczna.
    Lampa Solarna LED - świeci w dzień! Lampa Solarna LED - świeci w dzień! Lampa Solarna LED - świeci w dzień! Lampa Solarna LED - świeci w dzień!
    Na płytce znajdują się dwa elementy:
    - pierwszy to chyba opornik
    - a drugi to nie wiem co to jest :)
    Czy wymiana któregoś z tych dwóch elementów znajdujących się na płytce naprawi problem?
    Gdzie może znajdować się czujnik światła w takiej lampie solarnej?
    Proszę o pomoc w tej sprawie!
  • #2 8278368
    hvelektronik
    mateuszxxx1 napisał:
    Witam!
    No i masz odpowiedz skoro zasłonisz panel fotowoltaiczny (tą wierzchnia strona) to się włącza to widocznie tam jest czujnik światła więc naprawa raczej nie opłacalna moim zdaniem.
  • #3 8278843
    mateuszxxx1
    A może być to tak wykonane że gdy bateria słoneczna podaje prąd to jakiś układ wyłącza diodę LED i ładuje akumulatorek, a gdy robi się ciemno i bateria słoneczna przestaje podawać prąd to układ włącza diodę LED? Może tak być?
    Gdyby to tak było wykonane to może popsuł się ten układ który tym steruje?
    Nie znam się na elektronice więc nie wiem.... pisze to co myśle :)
    Acha czy wie ktoś co to jest za element na tej płytce taka czarna kosteczka z czterema nóżkami? ;)
  • #4 8280260
    Darrieus
    Nie ma czujnika światła jego funkcję spełnia samo ogniwo słoneczne.
    To co wygląda jak rezystor to cewka, to z 4 nogami to układ hybrydowy który najpewniej jest uszkodzony i nie do dostania.
    Kiedyś sprzedawali to w tej wersji.
    Teraz chińczyk się wycwanił i zrobił hybrydę , tylko cewka im się nie zmieściła ;)
  • #5 8280886
    mateuszxxx1
    Acha czyli cała płytka jest do wyrzucenia bo nie dokupię tego jednego układu.
    A czy można kupić gdzieś w sklepie całą płytkę do lamp solarnych?
    Zastanawiam się tak że jeśli mam teraz niepotrzebne ogniwo słoneczne to czy mógł bym go sobie połączyć z inną lampą solarną tzn.
    2 ogniwa słoneczne połączone ze sobą równolegle do jednej płytki.
    Tylko nie wiem za bardzo co mi to da, szybciej się będzie ładował akumulatorek?
    Czy może zrobić tak ze połączę równolegle 2 akumulatorki dolutuje drugą diodę LED i dopiero do tego 2 solary (wszystko równolegle).
    Można tak zrobić? Czy taki sposób uszkodzi płytkę?
    Darrieus
    Możesz dwa ogniwa równolegle ale przez diodę żeby prąd nie cofał się do ogniwa które akurat będzie zacienione.
    Co ci to da ? Szybsze ładowanie.
    Płytek do lamp solarnych nie ma, możesz sobie zbudować w zamian za hybrydę ten układ ze schematu ;)
    "Płytka" daje ograniczony prąd który rozłoży się na dwie diody co oznacza ciemniejsze świecenie. Więc efekt odwrotny do zamierzonego.
    Lampki solarne mogę skomentować tak : z gó... bicza nie ukręcisz.
  • #7 8281080
    mateuszxxx1
    Dzięki wielkie za odpowiedzi na moje pytania :)
    Następnym razem kupie lampę solarną nie Chińskiej produkcji z hybrydą :D tylko coś droższego żeby była możliwość wymiany jakiegoś podzespołu np. rezystor, cewka itd. Może są takie lampy :)
  • #8 8281324
    Darrieus
    Są ale musisz się streszczać, bo znając życie zaraz wszystkie będą w wersji nienaprawialnej - tańsza produkcja. Jeszcze będą bez płytek i zalane klejem na amen, wyprodukowanie płytki kosztuje i chińczyk wpadnie na to że do 3 elementów płytka jest zbędna. :D
    Obawiam się że wszystkie te lampki są z chin , jakoś wszystkie są identyczne tylko mają delikatnie inne obudowy. Wersja bezhybrydowa ma płytkę tej samej wielkości co hybrydowa, tylko ma więcej elementów...
  • #9 11308944
    mati211p
    Tak na przyszłość dla tych którzy będą mieli ten sam problem, ten 4- nóżkowy scalak, ma dużo w sobie, i albo miałeś uszkodzenie w układzie, bo tam musi być jakiś komparator lub po prostu uszkodził Ci się sam panel i nie dawał napięcia a objawy będą takie same, w obu przypadkach led będzie świecił aż nie wyczerpie sie akumulatorek.
