Lanos 1.5 98r. Pytanie o rozrząd
kogucik86 09 Lip 2010 18:32 13446 14
  • #1 8277783
    kogucik86
    Witam. To moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałość:) Pytanie może i proste dla wiekszości mechaniorów, ale ja jako mechanik amator jestem zmuszony je zadac...musze pilnie wymienić pasek rozrządu w lanosie 1.5 kod silnika A15SMS.
    Czy malując na farbe ustawienie rozrządu na starym pasku i po przeliczeniu zębów na nowym pasku i zaznaczeniu, ustawienie rozrządu będzie prawidlowe?? pytanie moze i banalne ale będe to robil pierwszy raz i mam obawy co by nie popsuc czegoś....posiadam klucz dynamometryczny i inne potrzebne narzędzia oprócz blokad...prosze o pilna odpowiedz ...z góry dziekuje!!!!!
  • #2 8277863
  • #3 8277902
    kogucik86
    Kolego Owik, mam workshopa, klucz dynamometryczny, wiec z momentami dokręcenia nie powinienem mieć problemu. No chyba że mówisz o czymś innym? A naprężenie można sprawdzić starą metodą, jeśli przekręce pasek max 90 stopni, to dobrze naprężony?
  • #5 8277953
    kogucik86
    Kolego Owik, a powiedz mi jak możesz, bo z workshopa wywnioskowałem że naprężenie paska reguluje się pompa wodną..trzeba ją ustawić na znaki i będzie ok, czy jeszcze inaczej??
  • #6 8277993
    adam640
    Do napinania paska rozrządu służy napinacz a nie pompa wodna, do prawidłowego ustawienia rozrządu wykorzystuje się znaki na kołach zębatych, które mają się zgrywać ze znakami na bloku silnika lub wewn. pokrywie rozrządu. Kolega OWIK dokładnie tłumaczył. Gdy tego nie znajdziesz to może lepiej się za to nie bierz. Możesz takie znaki sam zrobić ale nie wiadomo czy koło rozrządu nie będzie Ci uciekało podczas zakładania i napinania paska.
  • #7 8278008
    kogucik86
    A jak wygląda sprawa z pompą wspomagania? trzeba rozpinać węże, czy wystarczy zdemontować łape silnika, odsunąć na bok i pasek wyjdzie bez problemu??
  • #8 8278016
  • #9 8278136
    carrot
    Moderator Samochody
    Owik, kiedyś próbowałem wymieniać pasek bez ruszania pompy cieczy, zablokowałem sobie rolkę w pozycji umożliwiającej założenie paska, założyłem, ale złamałem tą "strzałkę", jak ktoś widział to wie o co chodzi. Po paru dniach klient przyjechał, że coś mu stuka pod maską, pasek kompletnie luźny walił po osłonie, napinacz, czy jak to zwał przekręcił się o 180°, silnik ocalał, ja byłem o koszt szpeja w plecy, nie polecam takich zabaw
  • #10 8278175
  • #11 8279012
    robokop
    Coś nowego. Otóż rolka robi tylko i wyłącznie za samoregulator, w czasie pracy - pasek napina się statycznie pompą wody, aż zejdą się znaki na elementach rolki. Ale to jeszcze klucz do pompy trzeba mieć.
  • #12 8279019
    tpolo
    Jest tak jak pisze kolega Robokop. Inne metody kończą się poważną awarią silnika i sporymi wydatkami. Na 100% napina się pompą a kontroluje na rolce kompensującej.
  • #13 8279429
  • #14 8311570
    gasior5
    Koledzy chciałbym zwrócić waszą uwagę na symbol silnika A15SMS - jest to silnik ośmiozaworowy i nie ma w nim rolki napinającej.
    Pasek napinany jest tylko za pomocą pompy wodnej.
  • #15 8313894
