Fiat Punto 2007r 1.2 benz. pełny wtrysk- imobilajzer.
coperfild 09 Lip 2010 18:40 2536 5
  • #1 8277811
    coperfild
    witam, mam pytanie czy imo. w tym aucie odcina też rozrusznik oczywiście świeci kontrolka na desce ta z kłódką. Poza tym po włączeniu zapłonu nie świeci się check od silnika a przekaznik pompy paliwa pracuje jak przerywacz od kier. po zdjęciu wtyczki z czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej wszystko z przekażnikiem i check wraca do normy prucz ima. Masy i instalacje w komorze silnika przejrzałem. Proszę o jakieś rady.
  • #2 8278580
    jawiczka
    Imo w punto nie odcina rozrusznika, podejrzewam że masz brak masy między nadwoziem a silnikiem.
  • #3 8278848
    coperfild
    masa sprawdzona z bateri na nadwozie i do skrzyni biegów,rozrusznik też ok. może ktoś ma schemat tego autka.
  • #4 8278985
    jawiczka
    Tak sie zastanawiam jaki Ty czujnik rozłaczyłeś bo w punto 1,2 niema żadnego czujnika na listwie paliwowej a z tą masą przy silniku to jest tak że izolacja na końcówce trzyma a połaczenia niema, jeśli nie dawałeś dodatkowej masy na silnik to spróbuj ją dołaczyć na chwilę. Jak możesz zrób zdięcie tego czujnika co odłaczyłeś.
  • #5 8292813
    coperfild
    masa na silniku jest na pewno te 2 przewody masowe na pokrywie zaworów i koło alternatora też OK. autko stało dwa dni w serwisie Fiata ale nic nie zrobili więcej jutro wiozę gdzie indziej zobaczymy.
  • #6 8293155
    tzok
    Moderator Samochody
    To jest Grande czy IIFL? Jaki dokładnie silniki, bo informacja "na pełnym wtrysku" niewiele mówi - innych nie było.
