Nissan Primera 2.0 td P11 96. Co serwisować ?
TAKT 09 Lip 2010 21:04 6324 9
  • #1 8278176
    TAKT
    Zakupiłem samochód jak wyżej. Diesel 96r. silnik 2.0 td.
    Samochód ma przejechane 250 tys. km.
    Co wymienić ? Jakie oleje polecacie ? Użytkowników proszę o opinię i sugestie, na co zwrócić uwagę, itp.
    Dziękuję
  • #2 8278531
    jawiczka
    Po pierwsze paski rozrządu i ewentualnie klinowe.
    Po drugie olej w silniku i filtr oleju, filtr paliwa, piltr powietrza.
    Po trzecie sprawdzić olej w skrzyni biegów, osobiście bym go wymienił na nowy.
    Po czwarte sprawdzić krzepliwos plynu chłodniczego jeśli jest słaba to najpuźniej przed zima wymienić.
    Jeśli chodzi o olej to proponuję MOBIL 10W40 DIESEL, osobiście go używam i jestem zadowolony.
  • #3 8278889
    TAKT
    Otóż mam pytanie odnośnie oleju.
    Słyszałem że do starszych wysłużonych silników nie wolno wlać oleju syntetycznego bo grozi to nawet uszkodzeniem silnika.
    Zalać go w takim razie półsyntetycznym ? czy może mineralnym ?
    Jak kształtuje się spalanie tych modeli silnika.
    Proszę o wypowiedź najlepiej użytkowników
    Dziękuję
  • #4 8286959
    TAKT
    Mam jeszcze pytanie odnośnie lampki komputera ( checking ).
    Czasami się zapala i samochód nie ma wtedy mocy, słabo reaguje na pedał gazu. Po zgaśnięciu lampki odzyskuje moc.
  • #5 8287228
    jawiczka
    W tym przypadku diagnostyka układu wtryskowo-zapłonowego silnika, odczyt błędów na początek.
  • #6 8288045
    TAKT
    Doszedłem do czegoś podczas jazdy.
    Przycina się czasami pedał gazu. Wygląda to tak że jadąc na małym gazie, puszczam pedał, i pedał odbija - cofa się, ale linka nie. autko dalej delikatnie ciągnie i wtedy zaświeca się komputer. Energiczne przyciśnięcie pedału i puszczenie gasi kontrolkę i wszystko wraca do normy. Zauważyłem że tam ( przy pedale ) jest jakiś układ ( chyba 3 przewody ) który podaje do komputera wychylenie pedału gazu. W momencie kiedy on podaje " nie wciśnięty gaz " , a linka jest lekko wyciągnięta, komp. głupieje.
    To moje przypuszczenia.
    Ktoś coś poradzi ? :|
  • #7 8288087
    jawiczka
    Diagnostyka silnika mogła by potwierdzić twoje przypuszczenia, gdyby jakiś błąd pedału przyspieszenia lub coś podobnego wykryła.
  • #8 8288137
    TAKT
    spróbuje to wszystko przesmarować.
    Napiszę czy da efekty .
    WD40 nie pomogło. Tam nie ma linki do silnika. Ten kawałek linki który widziałem to linka napędzająca ten mechanizm. Nie wiem jak odkręcić cały pedał aby się do tego dostać. Są 2 śruby z przodu ale u góry jeszcze coś trzyma.
    Rozbierał to może ktoś kiedyś ?
  • #9 8323512
    autoas
    Co za lamerstwo...dlaczego nie w koszu?
    Dostałeś poradę, jedź na diagnostykę i to dobrą a nie WD40....co chcesz smarować chyba zawiasy w drzwiach .....
  • #10 8323885
    TAKT
    Diagnostyka nie jest potrzebna.
    Wiem co jest nie tak ... kwestia przesmarowania tylko trzeba to odkręcić.
    Nie dostałem porady .. gdybyś przeczytał całość to wiedziałbyś ... a nie rzucał się nie wiadomo o co.
    Wciąż problem istnieje i nie bardzo wiem jak odkręcić pedał gazu.
    Nie potrafisz pomóc to po co w ogóle cokolwiek piszesz ?
    Proszę o konkretną fachową pomoc, i nie zamykanie postu.
    Dla uściślenia pytanie brzmi - jak odkręcić cały pedał gazu w nissanie primera
