Czy częstotliwość odświeżania wpływa na doświadczenia płynące z oglądania filmów HD? Czy obecnie nie opłaca się kupować telewizorów HD Ready? Czy należy wybierać tylko markowe i drogie przewody? Pytania można mnożyć. Najwyższy czas uzyskać kilka odpowiedzi!
Pięć pytań, pięć odpowiedzi. Jeśli w najbliższej przyszłości zamierzasz kupić telewizor HD, odpowiedzi umieszczone w tym artykule mogą okazać się pomocne. Rozwiewamy popularne wątpliwości.
Czy telewizor z wyższą częstotliwością odświeżania oferuje obraz lepszej jakości?
Tak. Obecnie można znaleźć na rynku telewizory z częstotliwością odświeżania sięgającą nawet 240 Hz lub wyższą. Modele tego rodzaju mogą interpolować klatki pomiędzy tymi, które widoczne są normalnie. Rezultatem jest wygładzenie ruchu i widoczne poprawienie płynności obrazu.
Trzeba jednak zauważyć, że nie jest to reguła. Zdarza się, że telewizory oferujące wysoką częstotliwość odświeżania zapewniają bardziej roztrzęsiony obraz niż ten, jaki oferowały starsze modele 60 Hz. Dlaczego tak się dzieje? Dużo zależy od tego, jak producent skonfiguruje programowe algorytmy wewnątrz urządzenia. Dlatego nie warto sugerować się oznaczeniami marketingowymi w rodzaju "Superpłynna animacja 240 Hz" i najlepiej sprawdzić na własne oczy, czy telewizor rzeczywiście oferuje bardzo płynny obraz i jak spisuje się w dynamicznych scenach. Nowością na rynku są telewizory 3D. Urządzenia tej klasy wymagają częstotliwości obrazu na poziomie co najmniej 120 Hz. Dzieje się tak za sprawą wykorzystania technologii stereoskopowej - metody otrzymywania obrazów dających wrażenie trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia. Do mózgu widza muszą trafić dwa obrazy widziane z perspektywy lewego i prawego oka, dlatego telewizor wykonuje tzw. stereoparę, która oddaje przykładowo scenę oddaloną tak, jak oczy użytkownika. Obrazy są wówczas bardzo podobne, choć różnią się kątem widzenia i szczegółami wzajemnego przesłaniania się obiektów w scenie.
Jako że obraz jest rozbijany na dwa, należy zaopatrzyć się w ekran, który zaoferuje dwa obrazy wolne od smug czy migotania. Jeśli mamy ekran 120 Hz, obraz dla każdego oka ma odświeżanie wynoszące 60 Hz, czyli w sam raz. Chcąc kupić telewizor 3D, warto zwracać uwagę na naklejki i oznaczenia sugerujące, że dany panel obsługuje 3D. Na tym polu nie da się w jakichkolwiek sposób oszukać klienta i telewizor musi spełniać odpowiednie wymagania sprzętowe, żeby oferować trzeci wymiar.
Czy warto kupować markowe i droższe przewody?
Nie. Kupowanie przewodów do telewizora to bardzo prosta sprawa i liczy się przede wszystkim złącze oraz długość - te czynniki odgrywają największą rolę w jakości sygnału, nie zaś nazwa producenta. Polecamy przewody ze złączem cyfrowym HDMI. Takie kable mogą przekazywać sygnał Full HD 1080p, poradzą sobie z obsługą mechanizmu DRM i będą wolne od zakłóceń, na które narażone są przewody analogowe.
Obecnie każdy telewizor HD ma co najmniej jedno-dwa złącza HDMI. Są to optymalne złącza cyfrowe do wykorzystania - przesyłają cyfrowo zarówno sygnał audio, jak i wideo. Ważne, aby kupić możliwie najkrótszy przewód HDMI. Dzięki temu ew. problemy zakłóceń zniwelujesz do minimum. Warto również zwracać uwagę na grubość kabla - grubszy kabel może poprawić jakość, zwłaszcza jeśli chodzi o przewód głośnikowy.
Czy zabezpieczenie DRM może uniemożliwić odtwarzanie filmu?
Tak. DRM (Digital Rights Management) zapobiega kopiowaniu treści chronionych prawem autorskim. Współgra on z mechanizmem HDCP. Jeśli chcesz uniknąć sytuacji, w której dany film nie chce się odtwarzać lub są jakieś problemy z jakością obrazu, każdy z twoich sprzętów powinien obsługiwać HDCP. Obsługa tego mechanizmu będzie zaznaczona w specyfikacji technicznej danego urządzenia.
Jeśli używasz HDMI, to domyślnie twoje połączenie jest chronione HDCP i nie musisz się niczym martwić. Niemniej jeśli spróbujesz podłączyć monitor lub starszy telewizor za pomocą złącza DVI, może się okazać, że któryś z tych sprzętów nie obsługuje HDCP. Jakiekolwiek sprzęty po środku, np. wszelkiego rodzaju rozdzielacze sygnału, także powinny obsługiwać HDCP. Najprostsza zasada jest taka: kupując sprzęt audio-wideo do salonu, sprawdź, czy obsługuje HDCP.
Jeśli używasz HDMI, to domyślnie twoje połączenie jest chronione HDCP i nie musisz się niczym martwić. Niemniej jeśli spróbujesz podłączyć monitor lub starszy telewizor za pomocą złącza DVI, może się okazać, że któryś z tych sprzętów nie obsługuje HDCP. Jakiekolwiek sprzęty po środku, np. wszelkiego rodzaju rozdzielacze sygnału, także powinny obsługiwać HDCP. Najprostsza zasada jest taka: kupując sprzęt audio-wideo do salonu, sprawdź, czy obsługuje HDCP. Czy zabezpieczenie DRM może uniemożliwić odtwarzanie filmu?
Czy w telewizorach HD występuje jeszcze efekt wypalania?
Nie. Wypalanie nie jest już problemem nękającym telewizory HD. Kilka lat temu statyczny obraz mógł się wypalić na ekranie - mogło to być przykładowo logo telewizji czy interfejs z gry. Wówczas nawet gdy przełączyłeś kanał, logo poprzedniej stacji było widoczne na ekranie i nie prezentowało się to za dobrze. Obecnie jednak nie masz się czym martwić - problem zniknął.
W telewizorach LCD nie ma mowy o tym, aby występowało zjawisko wypalania. W przypadku plazm możesz zaobserwować tymczasowe zatrzymanie obrazu, jeśli przez kilka godzin w jednym miejscu będzie wyświetlany ten sam element (np. logo stacji TV). Początkowo może to wyglądać jak wypalony obraz, niemniej jeśli przełączysz kanał, po paru chwilach wszystko wróci do normy. Nie ma się czym przejmować.
Czy kupowanie telewizora HD Ready jest nieopłacalne?
Nie. Wiele osób twierdzi, że obecnie należy kupować wyłącznie droższe telewizory Full HD. Niewątpliwie prawdą jest, że nie należy unikać modeli Full HD. Jeśli masz odpowiednio wysoki budżet i stać się na Full HD, kup taki telewizor - będzie bardziej przyszłościowy. W telewizorach LCD nie ma mowy o tym, aby występowało zjawisko wypalania. W przypadku plazm możesz zaobserwować tymczasowe zatrzymanie obrazu, jeśli przez kilka godzin w jednym miejscu będzie wyświetlany ten sam element (np. logo stacji TV). Początkowo może to wyglądać jak wypalony obraz, niemniej jeśli przełączysz kanał, po paru chwilach wszystko wróci do normy. Nie ma się czym przejmować.
Przykładowy telewizor HD Ready - LG 32LH2010 (32")
Warto jednak wiedzieć, że w jakości obrazu nie widać niemal żadnych różnic w rozdzielczości Full HD i HD Ready w przypadku małych telewizorów. Co więcej, na rynku jest niewiele źródeł oferujących pełny sygnał 1080p. Telewizje oferują jedynie 1080i, a pełne Full HD to wyłącznie filmy na dyskach Blu-ray lub niektóre gry na konsole. Jeśli więc nie masz konsoli do gier i/lub odtwarzacza Blu-ray, a dodatkowo zamierzasz kupić relatywnie mały telewizor, rozdzielczość Full HD może być przesadą.
ps. art wybr. z e strony www.tvsat24.pl/brak strony art.
