[altium designer 6] Przesuwanie padów w footprincie
Pajczi 10 Lip 2010 12:09 3581 3
  • #1 8279488
    Pajczi
    Mam taki problem mam szynę złącz śrubowych ARK36 - 12 elementów zbudowaną z modułów po 3 piny. Mój problem jest taki że odstęp miedzy pinami wynosi 5 mm ale gdy dochodzi kolejne 3 pinowe złącze to odstęp między pinami z jednego ARK do drugiego nie jest już 5 mm tylko troszkę większy - około 0.3mm różnicy. Po połączeniu całej szyny powoduje to przesunięcie ostatniego pinu aż o 3.3mm (11x 0.3mm) i końcowe otwory w footprincie z rastrem 5 mm już nie pasują do pinów złącza. Proszę o rozwiązanie tego problemu - jak automatycznie to poprzesuwać?. Opiszę teraz metodę w jaki sposób stworzyłem ten footprint - najpierw za pomocą Component Wizard utworzyłem obudowę DIP72 wywaliłem 36 niepotrzebnych pinów i dopasowałem linie Top Overlay. Co do pomysłu na rozwiązanie to myślę że rozwiązaniem mało skutecznym ale szybszym niż przesuwanie każdego pinu z osobna byłoby przesuwanie zablokowanych trójek padów o te 0.3 mm (ale nie wiem jak zablokować takie 3 pady i od którego pada była by obliczana pozycja tej zablokowanej trójki)
    kemot55
    Zastanawiam się skąd wziąłeś to przesunięcie 0.3mm?. Ale może i to tak jest. Wracając do tematu można rozstawić wszystkie piny złącza równomiernie (i zwiększyć trochę otwory) lub budując bibliotekę zaznaczyć trójkę, następnie nacisnąć F11 (otworzy się inspektor) i w polu współrzędnych, zamiast wartości bezwzględnej napisać" "!+0.3mm" (bez cudzysłowu). Przesuną się wszystkie zaznaczone piny o 0.3mm od pozycji bieżącej.
  • #3 8281147
    Pajczi
    Fakt to 0.3 mm nie jest prawdą bardzo dziwne są wartości tych przesunięć mimo że złącza są produkcji niemieckiej nie potrafię wytłumaczyć losowości tych przesunięć wszystko musiałem wymierzyć suwmiarką ale i tak rada kolegi okazała się bardzo cenna nie znałem tego "tricku" wcześniej, fakt faktem później jakoś nie mogłem tego zastosować bo wyskakiwał mi Message Box "Invalid value !+0.3mm". Dziękuję
  • #4 8281640
    kemot55
    Niestety zastosowanie masek zależy mocno od ustawień konfiguracyjnych komputera. U mnie to działa a w pracy to już nie na każdym sprzęcie. Nie wiem co trzeba zmienić (może kwestią jest znak punktu dziesiętnego).
