Citroen XM - Nie działa klimatyzacja.
zamoreke 10 Lip 2010 13:51 6405 6
  • #1 8279763
    zamoreke
    przestała mi działać klimatyzacja w citroenie xm,nie załącza się sprężarka,sprawdziłem omomierzem kabelki od sprężarki ( brązowy i zielonożółty ) i stwierdziłem że jest między nimi przejscie ( czyli są na tz.zwarciu ) czy tak ma być czy jest to awaria ?
  • #2 8279874
    kybernetes
    A jedz czlowieku do elektryka.. Klimatyzacji automatycznej w ten sposob nie naprawisz..
  • #3 8279901
    jeryw
    Przyczyn niedziałania klimy może być wiele od usterek czysto elektrycznych po mechaniczne, oraz związane z brakiem lub niewłaściwym ciśnieniem gazu. Określenie że jest przejście między przewodami (zwarcie) nic nie mówi bo mierzysz w sprężarce oporność cewki elektromagnesu załączającego sprzęgło określenie że jest przejście może być dobrym znakiem dla twojego sprzęgła sprężarki lub złym, ale aby dokładnie określić czy jest ono sprawne trzeba by mieć dokładną wartość oporności i dane katalogowe tego sprzęgła. Nic nie piszesz czy jak jest uruchomiony silnik i załączona klima czy na tych kabelkach dochodzących do sprężarki jest napięcie, to było by bardziej miarodajne w połączeniu z informacją ze jest przejście przez elektromagnes sprzęgła sprężarki. Ogólnie aby załączyła się klima sterownik musi otrzymać informacje o spełnieniu określonych warunków miedzy innymi o prędkości obrotów silnika, ciśnieniu gazu w instalacji klimatyzacji, czasami w zależności od samochodu z czujnika na filtrze gazu, itp. jeśli warunki są spełnione podaje napięcie na elektromagnes sprzęgła klimatyzacji i załącza ją. Tak więc ciężko określić czy to już jest awaria.
  • #4 8280608
    zamoreke
    Dzięki Jeryw,
    uświadomiłeś mi że mam do czynienia z cewką,napięcie przy pracyjącym silniku i załączonej klimatyzacji na kabelkach dochodzących do sprężarki (kabel brązowy) wynosi trochę ponad 5v,
  • #5 8281244
    jeryw
    Czyli chyba nie spełnione są warunki do załączenia klimy, normalnie jak sterownik odczyta właściwe parametry z czujników powinno tam być pełne napięcie akumulatora. Chyba czeka Cię wizyta u mechanika od klimatyzacji.
  • #6 8296751
    kazsys
    Czynnik w układzie jest? Jeśli tak to spróbuj zmostkować na chwilę dwa żółte przewody na czujniku ciśnienia (ten na osuszaczu)
    Klima manualna czy full auto?.
    Częstą przyczyną padu klimatyzacji w tym modelu jest wypalone gniazdo bezpiecznika.
  • #7 9479736
    zamoreke
    po długim szukaniu, wymianie elementów, błędem okazał się presostat.
