Mercedes C class w202 Diesel 94r. Prędkościomierz
Ruuddy 10 Lip 2010 17:53 3314 4
  • #1 8280378
    Ruuddy
    Mam problem w moim Mercedesie przestał działać prędkościomierz. Wcześniej problem pojawiał się co jakiś czas ale teraz zdarza się to nagminnie. Elektronik stwierdził że jest problem ze stacyjką albo tablicą rozdzielczą proponował wymianę stacyjki a jeżeli to nie pomoże wymianę tablicy. Stacyjka została wymieniona - poprawy brak. Czy wg. was tablica musi zostać wymieniona, czy da się ją jakoś naprawić?
  • #2 8280755
    jawiczka
    A sprawdzałeś czujnik prędkosci na skrzyni biegów, może on jest uszkodzony?????????
  • #3 8281645
    Ruuddy
    Czujniki z przodu i w skrzyni były sprawdzane i są sprawne.
  • #4 19512833
    Tygrys34
    Kolego proponuje podnieść maskę i sprawdzić srebrny bespiecznik przy komputerku. U mnie tez tak bylo, niby on nie rozbieralny ale da sie go rozebrać. Posprawdzaj luty a najlepiej przelutuj go od nowa i poskładaj go, po czym zamontuj i sprawdź czy pomogło
  • #5 19513166
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przeczytaj to:
    http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=1260&highlight=motometer
    Prędkościomierz w tym aucie nie bierze sygnału z czujnika na skrzyni tylko z systemu ABS. Tu masz schemat - doprowadzenie sygnału prędkości jest na środku obrazka (trochę wyżej):
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1994/C220/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4855.pdf
    Diagnostyka nie jest skomplikowana: po podłączeniu komputera można stwierdzić, czy sygnał prędkości dociera do licznika. Jeżeli dociera to uszkodzenie jest w liczniku.
