Iveco Daily C35 2008r nie odpala (nowy model, okrągły)
ToLo84 11 Lip 2010 20:07 15465 4
  • #1 8282536
    ToLo84
    Zapala się kontrolka z samochodem i kłódką, Iveco kręci ale nie chce odpalić. Po pierwszym razie po kilkunastu próbach zapalił ale problem pojawił się ponownie. Nie słychać pompy paliwa gdy pali się ta kontrolka. Przypuszczam, że coś z immobiliserem ale proszę o dokładniejsze wskazówki. Silnik 3,0 diesel 150KM
  • #2 8326179
    Robert0806
    Tak masz racje jest immo. opisane jest to w instrukcji jako ,, Uszkodzenie układu alarmowego pojazdu" Może rozkodował ci się klucz masz klucz matkę? Czy na innych kluczach, które masz dzieje się to samo?
  • #3 8326485
    elektronika5
    Można dorobić nowy transponder.
  • #4 8326507
    Solo
    Można dorobić nowy transponder, ale po co ?....
    Masz kartę kodową ? W instrukcji masz opisane jak odpalić awaryjnie...
    Sprawdź wtyczki od ecu - kontrolka od immo zapali się również w przypadku braku komunikacji BSI - ECU. Miałem takie Iveco z identycznymi objawami i zgnitą jedną wtyczką od kompa.
  • #5 9531231
    ToLo84
    Tak jak kolega Solo pisze powodem była wilgoć. przerdzewiało jakieś połączenie w elektronice pod maską.
