Magnat - problem z kanałami
wisnialdz 12 Lip 2010 11:35 1097 4
  • #1 8283867
    wisnialdz
    Posiadam wzmacniacz Magnat 360 Classic - Wzmacniacz samochodowy dlatego nie wiem czy to dobry dział. Problem tkwi w tym, że po podłączeniu w trybie 2Ch sygnał na mostek jest zbierany tylko z jednego kanału. Po przełączeniu w tryb 3Ch subwoofer pracuje w mostku pod 3 i 4 kanałem zbiera tylko jeden sygnał lecz jak chce podłączyć pod 1 i 2 kanał przednie głośniki to działa mi tylko jeden w drugim słychać tylko ciche, wysokie tony. Po włączeniu trybu 4Ch dzieje się tak samo tylko subwoofer gra trochę ciszej bo nie pracuje w mostku. Co mogło się zepsuć i czy warto to naprawiać.
  • #2 8283947
    cichy lis
    To nie jest popsute - Ten wzmacniacz jakoś tak dziwnie ma ;/ Czy w trybie 4 kanały wszystkie kanały poprawnie odtwarzają dźwięk ?
  • #3 8284115
    wisnialdz
    Nie działa poprawnie. Wszystko jest ok jedynie w trybie 2 kanały. Tzn. prawie dobrze. Tj. pisałem wyżej 1 mostek zbiera tylko z 1 kanału sygnał
  • #4 8284462
    mirekgnd
    Uszkodzeniu mógł ulec tor przedwzmacniacza. Nie musi to być od razu scalak. Wiele wzmacniaczy ma upalone ścieżki masowe. To wynik złego montażu, gdzie cincze robiły za masę. Otwórz wzmaka i sprawdź ścieżki w okolicy wejść. Sprawdź także zasilanie poszczególnych scalaków. Powinno być +/_ 15V względem masy sygnałowej.
  • #5 8285061
    wisnialdz
    Rozwiązanie problemu było banalne - Odkręciłem obudowę i poruszałem kablami które łącza dwie płytki. Śmieszne okazuje się to, że teraz jak ruszam kablami to wszystko działa i nic nie rozłącza.
