Kodowanie Klimy Audi A4 B6 1.9 TDI 2002
Przemekkk18 12 Lip 2010 15:12 10676 7
  • #1 12 Lip 2010 15:12
    Przemekkk18
    Poziom 8  
    Witam posiadam takie autko jak w temacie mam pytanie wymieniłem panel klimatronika i wyskakuje błąd niestety nie mam go zapisanego lecz wyczytałem w internecie że trzeba przeprowadzić adaptacje czy ktoś wie jak tego dokonać jeżeli ktoś może to niech opiszę całą procedurę. Z góry dziękuję
  • #3 13 Lip 2010 21:28
    Przemekkk18
    Poziom 8  
    Przeprowadziłem adaptacje zgodnie z tą instrukcją
    "Podłączasz VAG
    Uruchamiasz silnik.
    Włączasz klimę na tryb AUTO:
    Wchodzisz w adres Klimatycacji [08] ewentualnie inny adres dotyczący klimatyzacji.
    Następnie [07] Kodowanie >>> Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
    Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy i
    usuwasz je, jeśli się pojawiły.
    Następnie przechodzisz do Basic Settings.
    Silnik nadal MUSI pracować >>> klima musi być włączona na tryb AUTO.
    [04] - Basic Settings >>> Potwierdzasz
    Wpisujesz numer grupy 001
    Czekasz i obserwujesz a przede wszystkim słuchasz.
    Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
    Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji "0" (zera).
    Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. "
    Po przeprowadzeniu tej oto adaptacji mam teraz kod błędu w klimatroniku -01206- signal for duration of ignition: off 27-00 implausible signal. co to może być? proszę o pomoc
  • #4 13 Lip 2010 22:09
    polonez15
    Poziom 32  
    Po 1 to KODOWANIE a nie adaptacja!! Po 2 kasuj błąd tyczy się zasilania
  • #5 13 Lip 2010 22:15
    Przemekkk18
    Poziom 8  
    Kolego a czy wiesz może dlaczego mam jeszcze taki kod błędu? 01794
    jak go usunąć i jeszcze takie pytanko jaki kod powinien być wprowadzony w kodowaniu? z góry dziękuję
  • #6 13 Lip 2010 22:19
    mariuszekjula
    Zmień klinatronic i pójdzie bez problemu.
  • #8 13 Lip 2010 22:58
    Przemekkk18
    Poziom 8  
    kolego jak usunąć ten błąd jaki kod gdzie trzeba wprowadzić żeby vin był dobry?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
