Mercedes 308D pocztowy pokrętło po prawej stronie licznika
piodeska 12 Lip 2010 15:25 3544 7
  • #1 8284548
    piodeska
    Witam, czy ktoś może wie do czego służy pokrętło po prawej stronie licznika, czy jest możliwe żeby była to regulacja mocy? Ostatnio zrobił się bardzo słaby i mam wrażenie że to pokrętło nie działa. I jeszcze jedno pytanie czym się różni skrzynia biegów w pocztowym od zwykłego?
    Dziękuję za pomoc
  • #2 8284595
    pioart
    Nie wiem o jakie pokrętło chodzi , ale na pewno nie jest to regulacja mocy , Co do skrzyni / jeśli chodzi o automat / niczym się nie różni poza sterowaniem . W „pocztówce” sterowana serwomechanizmem pod kontrolą elektroniki / klawiatura /
  • #3 8284861
    trans-serwis
    Pokrętła mocy tam nie ma. Jest pokrętło do podnoszenia obrotów po rozruchu zimnego silnika. Napewno nie stracił mocy z powodu nie działającego pokrętła na desce.
  • #4 8286576
    piodeska
    dzięki za odpowiedź. Podniosłem pokrywę silnika i znalazłem na pompie wtryskowej martwego ptaka:)). Po lewej stronie pompy do elektrycznego urządzenia wchodzi mały wężyk który idzie do deski rozdzielczej, on wyleciał - może ktoś wie do czego on służy?
  • #5 8286825
    pioart
    Służy / chyba / do regulacji biegu jałowego silnika / samochody z automatyczną skrzynia biegów , klimatyzacja / .
  • #6 8286852
    piodeska
    Jak jest przerwany to może mieć wpływ na spadek mocy silnika?
  • #7 8564192
    geeeg
    To pokrętło służy do regulacji swiateł pokręć nim w nocy :))
  • #8 10968866
    piodeska
    Pokrętło służyło do regulacji obrotów na biegu jałowym.
