Opel astra classic 1.7diesel problem z ładowaniem
jacekmaestro 12 Lip 2010 16:13 1847 2
  • #1 8284674
    jacekmaestro
    Witam . MOja asterka palila bardzo ladnie w pewnym momencie trzeba bylo wymienic lozysko w alternatorze i chodzil elegancko az do wczoraj chcialem go odpalic i wysiadl akumulator. Ostatnie dni gorzej sie go odpalalo trzeba bylo dluzej krecic i w trakcie jazdy ( nie caly czas ) delikatnie zarzyla sie kontrolka od ladowania. Co moze byc przyczyna tej usterki???
  • #2 8284730
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Sprawdź połączenia kablowe w skrajnym przypadku uszkodzony regulator lub szczotki.Wymienić na nowy i po krzyku. Może też być to objawem uszkodzonego wirnika.
    Pozdrawiam Piotr
  • #3 8288654
    Marcin504
    kolego sprawdz sobie moze napiecie paska czy dobrze jest napiety i zobacz jeszcze przewody czy nie ma na nich korozji, sprawdz sobie jeszcze czy masz dabra mase najlepiej podaj bezposrednio na alternator np przewodem do odpalania, przedewszystkim sprawdz sobie miernikiem jakie masz ładowanie na akumulatorze i bezpośrednio na alternatorze,
