Opel Zafira 1.8 16V bez+gaz błąd silnika 500 obr /min.
peloks 12 Lip 2010 17:05 19965 7
  • #1 8284817
    peloks
    Opel Zafira 1.8 16V bez+gaz błąd silnika(pomarańczowa kontrolka) 500 obr /min.
    Po zapaleniu silnika brak reakcji na pedał gazu po 10 s.(Pedał do końca) dochodzi do 2000 obr/min. To jest max. Pierwszy bieg puszczam sprzęgło i zamula, chce zgasnąć.
    Również nie działa klimatyzacja i nawiew.
    Bezpieczniki wszystkie dobre.
    Zaczął tracić moc parę dni wcześniej.
  • #2 8310710
    peloks
    Witam ponownie sytuacja wygląda następująco :
    Samochód przestał odpalać, klimatyzacja działała to był uszkodzony przełącznik regulacji prędkości nawiewu.
    Po zrobieniu ECU pokazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
    Wymieniłem i bez zmian, mechanicy poradzili wymianę czujnika położenia wału korbowego, tak uczyniłem dalej nie odpala.
    Dwa czujniki nowe.
    1- Iskra na świecach jest.
    2- Zalewa świece po dłuższym kręceniu.
    3- Silnik tak jakby chciał załapać.
    4- Lekki dymek z tłumika się pokazuje.
    5- Dziwne zachowanie zegarów podczas rozruchu (cofają się do tyłu i brzęczą , ale nie zawsze się tak zachowują.
    6- Objawy utraty mocy były zarówno na benzynie jak i na LPG.
    7- Raz udało mi się go odpalić wachlując pedałem gazu , ale na krótko zaraz zgasł obroty miał o połowę mniejsze.
    bartek_j
    A jakie masz błędy w sterowniku ?
    Co to za silnik, Z18XE ?
    Problem (ten cyrk z zegarami) wygląda na jakąś stykologię, brak masy lub zasilania.
    Sprawdź masowanie silnika.
  • #4 8311348
    peloks
    Wygląda na to że to jest X18XE1
    Podłączyłem masę silnika bezpośrednio do akumulatora nic nie pomogło.
    Co do błędów to nie wiem jakie nie mam sprzętu żeby to sprawdzić za sprawdzenie jednorazowo muszę płacić 50 zł.
    Chyba nadszedł czas kupna kabla i oprogramowania do diagnostyki Opla będzie taniej bo mechanicy nie bardzo chcą przyjeżdżać na miejsce.
    bartek_j
    X18XE1 czyli przepustnica na linkę, tak ?
    Ciśnienie paliwa do zmierzenia tak mi się wydaje.
    A jak chcesz interfejs do zabaw garażowych to kup sobie OpelScannera. Podróby chodzą po 150 zeta.
  • #6 8315469
    peloks
    Dziś przyjeżdża laweta od mechanika zabiera zafirę na warsztat.
    Opel skaner na pewno kupię już znalazłem nazywa się elm 327.
    Dzięki dam znać o efektach.
    Serdecznie pozdrawiam.
  • #7 8318477
    bartek_j
    elm327 mozesz sobie darowac.
    Do opla za te same pieniadze jest "opel scanner" ktory ma 100x lepsza funkcjonalnosc...
  • #8 8336597
    peloks
    Koło zębate paska rozrządu wału korbowego a dokładnie jego klin wybił kanałek na wale i przyblokował się trochę dalej niż powinien siedzieć tak mi powiedział mechanik. Wymienił kółko zębate i zablokował ubytek dodatkowym klinem z gatunkowej stali, dodatkowo smarując wszystko klejem do tego przeznaczonym.
    Czy to zda egzamin na dłuższą metę? Zobaczymy.
    Na razie samochód chodzi, a co wy o tym sądzicie?
