Honda Civic 1995r nie włącza sie wentylator chłodnicy
Marcin504 13 Lip 2010 16:28 9893 4
  • #1 8288010
    Marcin504
    Witam mam taki problem nie włącza się wentylator od chłodnicy mostkowałem już na czujniku i słychać tylko jak przekażnik pracuje, sprawdzałem czy na chłodnicy tzn na wentylatorze jest napiecie wiec nie ma jest tylko na jednym kabelku masa wiec podejrzewam ze musi być sterowany plusem ,wiec sprawdziłem na przekaźniku czy jest napięcie na pinie 30 i nie ma napiecia a podejrzewam ze powinno być jeszcze bezpiecznik ale w książce pisze że przekaźnik robi za bezpiecznik czy jakoś tak ale i tak podejżewam ze powinien byc przekażnik chociażby na ten pin 30, nie wiem może sie myle ? może ktoś mi podpowiedzieć czy jest jakiś bezpiecznik i gdzie moze być bo juz przegladałem bezpieczniki i były dobre. Bardzo prosze o pomoc
    Z Góry Bardzo Dziekuje !!
  • #2 8288052
    kumalo
    Witam proponuje próbówką sprawdzić na włączonym zapłonie wszystkie bezpieczniki zabezpieczenie musi być, jeśli nie znajdzie sie spalony to szukać skorodowanej wtyczki i sprawdzić czy coś jeszcze nie działa może być kostka stacyjki nap.
  • #3 8288100
    Marcin504
    sprawdzałem wszystkie bezpieczniki na wł stacyjce i były dobre moze coś przeoczyłem ale nie wydaje mi sie , jeszcze zmostkowałem pin 86 z 87 i sprawdziłem na kostce na wentylatorze na kabelku czarno czerwowym czy sie pojawi napiecie i nie było a mostkowałem przez żarowke H4 dla bezpieczeństwa
    jeszcze jutro posprawdzam albo w weekend jak bedzie troszke chłodniej kostki i zobacze czy gdzieś nie ma korozji i chce odkrecic cała ta skrzynke bezpiecznikowa co jest koło akumulatora i zobacze co tam od dołu sie dzieje
  • #4 8288234
  • #5 8288580
    Marcin504
    zrobiłem mostek bo chciałem zobaczyć czy sie wentylator załaczy bo jak sie nie myle to powinien z pinu 87 leciec do wentylatora
