Radioodtwarzacz w Peugeot 407 - jak go wyjąć?
Krzysztof T 13 Lip 2010 18:39 36006 5
  • #1 8288355
    Krzysztof T
    Do odtwarzacza CD zostały przez dziecko włożone dwie płyty i w związku z tym chciałbym to radio wyjąć z auta do naprawy lecz nie wiem jak. Radio posiada po obu stronach otwory lecz po włożeniu zwykłych chwytaków nie czuję odblokowania zaczepów. Może tam nie ma zaczepów a jakiś inny system blokady radia.
    Poniżej zdjęcie radia.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8288798
    jawiczka
    Francuskie radyjka przeważnie mają taki system, iż w te dwa otwory wciska się odpowiedniej grubości trzpień, trzeba poczuć takie "kliknięcie" zaczepy wtedy się zwalniają i radyjko powinno wyjść beż problemów, ale nie wiem czy w tym modelu jest tak samo, musisz spróbować.
  • #3 8292546
    zdziber
    niestety nie w tym modelu sa śruby i trzeba je odkręcić gwiazdką
  • #4 8292911
    jawiczka
    Jak kolega wie to może podzieli się z nami, gdzie tych śrubek szukać?????
  • #5 8293154
    zdziber
    właśnie w tych dwóch dziurkach cienki klucz i odkręcasz
    Proszę pisać poprawnie.[w]
  • #6 8306073
    Krzysztof T
    Tak, w tych otworach znajdują się wkręty które trzymają radio w kokpicie. Wkręty są na klucz imbusowy 2 lub 2,5. Po odkręceniu wkrętów radio swobodnie można wysunąć podważając je po brzegach. Z wyjętego radia usunąłem włożoną drugą płytę która zablokowała windę.
    Pełen sukces.
    Dzięki i pozdrawiam.
