Mam nadzieję, że trafiłem w odpowiedni dział. Co prawda nie mam problemu z CB, jednak częstotliwość jest zbliżona:)
Mam aparaturę modelarską FM, częstotliwość pracy to 35MHz. Ostatnio złamała mi się w niej antenka. Jest to zwykła antena teleskopowa o długości około 1m (dokładnie 105cm).
1) Czy jeśli zastąpię ją identycznej długości anteną teleskopową to ma to szansę działać? Kluczowa będzie w tym przypadku długość, więc teoretycznie antena o takiej samej długości, wykonana w takiej samej technologii powinna być ok?
2) Czy anteny teleskopowe mają jakąś charakterystyczną impedancję wejściową, tak jak np. antenki na 2.4GHz gdzie jest to 50Ohm?
3) Czy raczej nową antenę dostroić wykorzystując miernik WFS, tak jak się to robi przy strojeniu CB?
4) Jeśli stroić za pomocą miernika WFS to trzeba wcześniej dodać układ strojący w tor nadajnik - antena, bo ani nadajnik, ani sama antena nie ma możliwości regulacji. Jak dodać taki układ strojący, jest jakaś recepta co do wartości regulowanych elementów i sposobu ich podpięcia (szeregowo, równolegle)?
5) Czy na tej częstotliwości (35MHz) takie strojenie "na pałę" nie zabije aparatury, w związku z powstaniem fali odbitej itp? Na wyższych częstotliwościach liczy się dopasowanie z impedancji wyjściowej nadajnika i impedancji wejściowej anteny, dając układ który transformuje jedną na drugą. Czy tutaj (35MHz) tak też trzeba? Sugeruje się opisami strojenia CB, które znalazłem na forum, i tam nikt się nie martwił, że coś się rozwali. Czy to dlatego, że te nadajniki CB mają moc kilku W i ten tranzystor na wyjściu takie kombinacje z odbitą mocą przeżyje bo jest przystosowany do pracy z dużą mocą?
Czy to o co pytam raczej nie ma najmniejszego sensu i ze złamanej antenki zrobiłem za duży problem?
Tak czy inaczej chętnie poszerzę swoją wiedzę o odpowiedzi na te pytania:)
