Obudowa do GZ GZIW300X. Czy to się da zestroić?
lubark 13 Lip 2010 23:14 896 6
  • #1 8289482
    lubark
    Witam dysponuję głośnikiem Ground Zero GZIW300X oraz obudową 50 litrów netto z 10cm otworem na basreflex i mam pytanie czy da się to jakoś zestroić żeby grało bez zastrzeżeń. Winisd zaproponował mi jakąś głupotę bo skrzynię 315l.
    Producent podaje:
    fs-34.9 Hz
    Qms- 6.82
    Qes- 0.77
    Qts- 0.69
    Vas- 53.6l
    Xmax- 14mm
    SPL- 87dB
    Bl-11.4
    Pe-350W
    i jako dedykowaną obudowę 37l z tunelem 10cm x 7,6cm. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8291540
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dlaczego nie ufasz producentowi? Myślisz że chce wprowadzić Cię w bład abyś rozpowiadał po znajomych że GZ robi kiepskie klocki? Próbowałeś jak gra w takiej skrzyni?
    PS: dlaczego program podaje "takie" objętości to już pewnie sam znajdziesz
  • #3 8291653
    lubark
    Nie nie Kolego źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to że mam sam głośnik GZIW300X a obudowę od innego zestawu, którą chciałbym wykorzystać i mam zamiar zestroić tunel basreflex do tej większej obudowy. Próbowałem to zrobić w winisd ale efekt był mizerny.
  • #4 8291667
    sanders156
    Nie rozumiem czasami jak ludzie utrudniaja sobie zycie , zbudowanie skrzyni to 30-40zł i 2-3 godzinki i byla by skrzynia taka jak ma byc dla tego glosnika , a ty wolisz kombinowac przerabiac dostosowywac i w koncu bedzie z tego tyle ze glosnik zagra na pol gwizdka...
    Jak chcesz przerabiac skrzynie i uzyskac odpowiedz to moze napisz wymiary i pojemnosc tej skrzyni
  • #5 8291689
    powalla
    Moderator CarAudio
    To Ty źle zrozumiałeś ... nie można wkładać głośnika do byle jakiej skrzynki , jaka Ci się tam wala po garażu , a tym bardziej sporo większej . Dlaczego? Poczytaj forum . Sam temat podklejony o WinIsd wiele wyjaśnia i nie szukaj na forum łatwej odpowiedzi .
  • #6 8292363
    lubark
    Chyba faktycznie nie ma co kombinować. W końcu producent wie lepiej w jakich warunkach najlepiej zagra jego głośnik. Będę budował skrzynię od podstaw.
  • #7 8293560
    Yakuza93
    Brawo nawet Ci podpowiem 37L a BR 10cm na 7,6cm :P
