[ATmega8]Rezystor sterowany cyfrowo
mateo19851 13 Lip 2010 23:35 1764 5
  • #1 8289569
    mateo19851
    Chciałem zrobić cyfrowe sterowanie głośnością w oparciu o układ DS1806. Nie mogę go rozgryźć. Sterowanie wprowadzaniem danych podpiąłem do portów ATmegi8 poprzez rezystory 20k w kolejności : Din=PC2, CLK=PC3, RST=PC4.
    Po włączeniu zasilania DS1806 ma same zera rejestrach a ja chciałbym (w ramach dobrego początku) wpisać same jedynki w przerwaniu INT0.
    Napisałem program, który niestety nie wywołuje pożądanego skutku :
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include<util/delay.h>
    #include<avr/interrupt.h>
    void inicjalizacja(void);
    int main(void)
    	inicjalizacja();
    	while(1){
    	return 0;
    ISR(INT0_vect){
    	_delay_ms(30);
    	//ustawienie resetu w stan wysoki
    	uint8_t licznik1=0;
    	uint8_t licznik2=0;
    	PORTB|=_BV(PB0);
    	//RST w stan wysoki
    	PORTC|=_BV(PC4);
    	_delay_us(50);
    	do{
    		do{
    			PORTC|=_BV(PC3);
    			_delay_us(20);
    			PORTC|=_BV(PC2);
    			licznik1=licznik1+1;
    			PORTC&=~_BV(PC3);
    			_delay_us(20);
    		}while(licznik1<=7);
    	licznik1=0;
    	licznik2=licznik2+1;
    	}while(licznik2<=6);
               licznik2=0;
    	PORTC&=~_BV(PC4);
    	PORTB&=~_BV(PB0);
    void inicjalizacja(void){
    /*ustawienie portów do komunikacji*/
    /*dioda PB0 sygnalizuje transfer bitow*/
    	DDRB|=_BV(PB0);
    	PORTB&=~_BV(PB0);
    	DDRC|=_BV(PC2);
    	DDRC|=_BV(PC3);
    	DDRC|=_BV(PC4);
    	PORTC&=~_BV(PC2);
    	PORTC&=~_BV(PC3);
    	PORTC&=~_BV(PC4);
    	/*ustawienie przerwania INT0
    	aktywne zboczem opadającym*/
    	DDRD&=_BV(PD2);
    	PORTD|=_BV(PD2);
    	sei();
    	MCUCR|=_BV(ISC01);
    	MCUCR&=~_BV(ISC00);
    	GICR|=_BV(INT0);
    	/*koniec ustawiania przerwania int0*/
    Co mogę robić źle, proszę o podpowiedź.
  • #2 8289911
    arturt134
    1. Twoja procedura obsługi przerwania jest znakomitym przykładem jak nie powinno się tego robić. Procedury obsługi przerwań muszą być tak krótkie jak to możliwe. Dawanie operacji typu delay_ms jest nieporozumieniem.
    2. W przerwaniu ustawiaj tylko flagę (nie zapomnij zdefiniować jej jako volatile), a w programie głównym sprawdzaj, czy jest ona ustawiona. Jeżeli tak, to wykonaj to co masz w przerwaniu i skasuj flagę.
    3. Inicjalizacja. Najpierw daj cli(), potem ustaw pin jako wejście, wybierz zbocze, później odblokuj przerwanie w GICR, skasuj flagę od przerwania, (bo twoje manipulacje mogły wywołać to przerwanie), a dopiero na koniec daj sei().
    4. Czemu służy sterowanie portem PB0? Nie napisałeś do czego jest on dołączony.
    5. Dlaczego nie wykorzystałeś SPI do transmisji? Miałbyś o wiele prościej.
    6. Czy przerwanie na pewno się wykonuje?
  • #3 8289923
    flapo213
    Zgadzam sie z poprzednikiem w przerwaniu powinno być wyłącznie tyle ile jest to niezbędnie konieczne najlepiej jedynie flagę, absolutnie żadnych delay-i !
  • #4 8289933
    ktrot
    Nie możesz wysyłać samych jedynek bo nic nie uzyskasz - w 1806 dwa najstarsze bity ustawione na 11 powodują, że wartość rejestru nie jest zmieniana (czyli w twoim przypadku zostają same zera). Ponadto bit danych jest zatrzaskiwany na rosnącym zboczu zegara, sprawdź wewnętrzną pętlę do while - tak naprawdę wysyłasz bajt 11111110 a nie same jedynki. To 11 na najstarszych bitach będzie wygodne do stosowania gdy będziesz chciał zmienić tylko niektóre nastawy pozostawiając inne bez zmian.
  • #5 8289936
    Nagus
    Podstawową rzecz, którą robisz źle to nie czytasz kart katalogowych!!
    W nocie DS-a jak wół jest napisane, że wartości 11 bitów 6 i 7 oznaczają: "Do not load wiper value"
    Wywal te wielkie rezystory z portu komunikacji. Jeśli już muszą być to wystarczą 1k.
    Używanie sprzętowego SPI może być ryzykowne, bo łatwo się pomylić w konfiguracji, a i port jest tylko SPI-podobny. Z drugiej strony sterowanie na piechotę bardzo łatwo się koduje na podstawie przebiegów czasowych.
    Pozostałe uwagi jak kolega Arturt134.
  • #6 8290016
    mateo19851
    Przerwanie na pewno się wykonuje, gdyż na port PB0 wysyłam jedynkę która wysterowuje diodę - gdy świeci wiem na pewno, że przerwanie się wykonało.
    Delaye dałem profilaktycznie, robiłem bez nich ale też nie działało. Nie ma wymogu w datasheecie, że przebieg CLK musi być super dokładny.
    Natomiast odnośnie ładowania samych jedynek, doczytałem się oczywiście że jak będą dwie jedynki na początku to nie zmieni pozycji. Spróbuje w takim razie zrobić wszystko jak mówicie na razie bez SPI .
